keil,realview keil和realview的一个奇怪的问题
用gcc编译的同一个elf文件,用realview调试正常,用keil调试时程序却飞到了0x200000地址处,哦哦,该地址是空的,结果可想而知。
跟踪发现,是执行printf函数的时候跳过去的。
谁知道?谁的错?我的?gcc的?keil的?realview的? 答 1: 是不是Retarget.c搞的?RealView要求的 答 2: 可我不是用realbiew编译的啊我是用gnuARM编译的,elf文件应该是连接过的吧,既然是连接过的,那么映像中的所有代码应该是确定了的吧,我不是在linux下编程,应该没有共享库的说法吧? 答 3: 问一句用keil如何调用elf文件啊? 答 4: keil调用elf在keil里建立工程,有关编译器的部分不用配置,也无需加入源程序文件。不要点编译,直接点调试,只要在工程目录里有一个同名的elf文件keil就会自动打开。 答 5: 这样也可以?我试了一下可以调用,但显示的都是汇编代码!可以显示源c代码么? 答 6: 可以的你编译时有没有加入调试信息?
