usb 两个电脑之间,用usb线连起来交换数据,可以实现吗?
谁这样做过?
该查些什么资料?
答 1: 要找一个USB桥……直接接是不行的。 答 2: 两个都是host,不行的两个都是host,不行的 答 3: 当然不可以了不可以,不过两台机子公用一个路游器,共享就OK了 答 4: 世面上有卖USB连网线的你到淘宝搜 USB联网线,有卖的... 答 5: 回复你是怎么接都不行的,你要买一个USB桥才能连接,也就是楼上说的USB连网线。接上以后它是作为一个网络而连接起来的。 答 6: 因为电脑只能做HOST,所以是不可的。必须到信息城买里面有芯片的一种连接线。 答 7: 也未必不可以,不过你的硬件做起来要复杂些你可以这样设计,在两台电脑之间做一个支持USB通信的数据处理模块,它同时做两台电脑的slave,当两台电脑之间传输数据时,由它完成数据交换,分时做两台电脑的从设备,即任何时刻只有一台电脑与它通信(上传或者下传),通信协议由你自己定了。不过这各方方案只能做着学习玩,没什么实用价值,因为如果只为两台电脑间传输数据的话,还不如做一根对等线来得简单和快速。
谁这样做过?
该查些什么资料?
