USB2,32,200KSPS USB2.0 32通道同步数据采集卡 每通道最高200KSPS
产品型号:FCFR-USB2062
产品描述:USB2.0 32通道同步数据采集卡
产品价格:0
立刻购买:要立刻购买请点击这里!
采集卡功能
32路单端模拟信号输入通道。
同步采集,板上32个采样保持器,保证同步采集。
模拟电压输入范围:±5V或±10V。
A/D转换分辨率:14Bit。
采集速度:8通道时,每个通道200KSPS;16通道时,每个通道135KSPS;24通道时,每个通道85KSPS;32通道时,每个通道60KSPS。
采样时钟:内部采样时钟,外部采样时钟(5V TTL电平)。
通道选择:任意通道选择。
板上缓存:8M字节 FIFO。
模拟量输入阻抗:5千欧。
中断源:硬件中断。
数据触发方式:连续采集。
非线性误差:±2LSB。
模拟信号输入接头:40芯扁平线接头。
DI开关量:16路,TTL电平方式,随AD一起上送。
FREQ测频通道:4路,TTL电平方式,测频范围1Hz~500KHz,随AD一起上送。
DO开关量:16路,TTL电平方式。
同步操作:DI和FREQ跟随AD转换信号一起上送,PC读上送数据同时,可以写DO。
USB连接:USB2.0高速屏蔽线,USB2.0延长线选配,最远支持25米。
供电:单一5V供电,USB供电或外供电。
工作温度:0-70℃。
USB2.0接口,满足最高采样率6.4Mbytes/S传输速度要求。
操作系统:Windows98 SE、Windows NT、Windows 2000、Windows XP
产品图片
采集卡图片
采集波形
使用说明书
FCFR-USB2062说明书.pdf
驱动程序
USB2062 Driver.rar
VC VB调用例程
TEST.rar
技术支持
support@fcctec.com
其它服务
承接USB2.0高速数据采集,图像采集项目,提供完整解决方案。
答 1: 带宽没利用上吧我这里42MB/S不成问题 答 2: 有能采集4路视频的吗? 答 3: USB2.0 高速数字摄影机 300W 500W象素WWW.FCCTEC.COM
FCVD-KC500工业数字摄影机
Overview
• USB2.0 color camera (USB2.0彩色摄像机)
• 1/1.8" CMOS, progressive sCAN (1/1.8"CMOS SENSOR,连续扫描)
• 5.17 Mpiel ( 2592x1944) (517万像素)
• Up to 4 images/s (最高帧率:每秒4帧)
Specification
General behaviour:
Video formats @ Frame rate 2592 x 1944 @ 4fps
1280 x 960 @ 15fps
1280 x 960 @ 30fps
Dynamic range ADC: 10 bit, output: 8 bit
SNR 42dB
Sensor:
Sensor type CMOS
SCAN mode progressive sCAN
Format 1/1.8 "
Resolution H: 2592, V: 1944
Pixel size H: 2.775 µm, V: 2.775 µm
Lens mount C/CS-mount
Power:
Supply voltage 5 VDC, USB supply
Current consumption approx 200 mA at 5 VDC
Mechanical:
Dimensions H: 49 mm, W: 58mm, L: 115 mm
Environmental:
Max. temperature (operation) 0 °C to 50 °C
Max. humidity (operation) 80 % non-condensing
application
• PC camera
• Industrial digiltal cameras
• Security cameras
• Biometrics
• Machine vision
• MicroscoPIC examination
FCVD-KM300工业数字摄影机
Overview
• USB2.0 color camera(USB2.0彩色摄像机)
• 1/2" CMOS, progressive sCAN (1/2"CMOS SENSOR,连续扫描)
• 3 Mpiel ( 2048x1536) @ 9fps (最大支持300万像素,每秒9帧)
• 640x480 up to 70fps(640x480像素时,最高帧率每秒70帧)
Specification
General behaviour:
Video formats @ Frame rate 2048 x 1536 @ 9fps
1600 x 1200 @ 14fps
1280 x 1024 @ 19fps
1024 x 768 @ 25fps
640 x 480 @ 70fps
SNR 43dB
Sensor:
Sensor type CMOS
Format 1/2 "
Resolution H: 2048, V: 1536
Pixel size H: 3.2 µm, V: 3.2 µm
Power:
Mechanical:
Environmental:
application
• PC camera
• Security cameras
• Biometrics
• Machine vision
产品价格:0
立刻购买:要立刻购买请点击这里!
采集卡功能
32路单端模拟信号输入通道。
模拟电压输入范围:±5V或±10V。
A/D转换分辨率:14Bit。
通道选择:任意通道选择。
板上缓存:8M字节 FIFO。
模拟量输入阻抗:5千欧。
中断源:硬件中断。
数据触发方式:连续采集。
非线性误差:±2LSB。
模拟信号输入接头:40芯扁平线接头。
DO开关量:16路,TTL电平方式。
工作温度:0-70℃。
产品图片
采集卡图片
采集波形
使用说明书
FCFR-USB2062说明书.pdf
驱动程序
USB2062 Driver.rar
VC VB调用例程
TEST.rar
技术支持
support@fcctec.com
其它服务
FCVD-KC500工业数字摄影机
Overview
Specification
General behaviour:
1280 x 960 @ 15fps
1280 x 960 @ 30fps
SNR 42dB
Sensor:
Sensor type CMOS
Format 1/1.8 "
Power:
Mechanical:
Environmental:
application
• PC camera
• Security cameras
• Biometrics
• Machine vision
FCVD-KM300工业数字摄影机
Overview
Specification
General behaviour:
1600 x 1200 @ 14fps
1280 x 1024 @ 19fps
1024 x 768 @ 25fps
640 x 480 @ 70fps
SNR 43dB
Sensor:
Sensor type CMOS
Format 1/2 "
Power:
Mechanical:
Environmental:
application
• PC camera
• Security cameras
• Biometrics
• Machine vision
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
