ㄐ偶际?MAX1687,TC35I 请教:用MAX1687驱动TC35I遇到的问题.
用MAX1687(8PIN 封装)驱动TC35I.
电路连接采用MAX1687 DataSheet上所提供的电路连接。
给定:PIN1-VIN 为4.5V,PIN3-LIM 为 0.7V.
现象: 若输出端接电容(2000uf),反馈端PIN4-FB不恒为1.25V,而且随着输入电压PIN1-VIN 的变化而变化,因此输出端PIN8-VOUT也随着变化。
若输出端不接电容,反馈端也不恒为1.25V,是一锯齿形状的波形,周期大概5ms左右。
按照DataSheet上的描述,反馈端电压应该恒为1.25V,这样输出端连接电阻到反馈端,调整电阻值,产生所需要的电压,可现在反馈端电压都不恒定,往下就没法弄了。。。
请高手赐教,小弟不胜感激!!!
答 1: 帮忙啊..咋没人回答我呢?
各位大哥大姐帮帮忙吧... 答 2: 是你的电路或元件有问题这类开关电源的设计要求还是有一定讲究的,当然,如果你真按照手册上的电路并选用正确的外围元件的话,通电就该是有输出的,只是设计水平不同会导致纹波特性及瞬态特性不同而已,想你这样的情况还处在错误中,先仔细看看器件手册以确定问题吧。
请高手赐教,小弟不胜感激!!!
答 1: 帮忙啊..咋没人回答我呢?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
