ㄐ偶际?rs232 rs232的负载能力有多强啊?
rs232的负载能力有多强啊?一个有rs232接口的单片机可以同时带多少个负载?
如果我的每个负载上面RS232都有LED的灯显示的话是不是负载能力有问题?我采用灌电流的方法?信号输出接LED的阴极,阳极接VCC。
答 1: 顶一下 答 2: MCU没有RS232的,都是TTL电平的,注意技术的严谨性MCU的IO带载数量跟其性质有关,由MCU的型号决定,差别很大,看你选用的MCU的数据手册吧。 答 3: 纠正一下带有UART的单片机通过RS232总线形成多机通讯,信号TXD和RXD通过电平转换芯片连接到总线上,如果我有32个这样的单片机通过RS232总线通讯,每个单片机收发信号都需要用LED来显示.接法如下:
单片机的TXD信号与RXD信号通过电平转换的输出,接LED的阴极,阳极接VCC.这样是不时就可以了? 答 4: 232不能简单并联只能一个发带多个收,发本身不能并联。232的带载能力较强,具体能力仍需看器件手册,不同器件、品牌差别是很大的。 答 5: 我说的在具体点 我一个单片机做的仪器作为主机,其他单片机做的仪器为从机,这样形成多机通讯,那可以接多少个这样的仪器与主机通讯呢?我用的转换芯片是MAX3232。 答 6: 前面已经讲过,这跟芯片有关不同芯片的驱动力是不同的,而且线路、距离、速率等都有影响,232本非为多点通讯而设,只能“广播”。 答 7: 你应该改用485 答 8: RS232没有总线RS232没有总线这个概念吧。 答 9: 这个问题好像在其他地方见过
在“AVR单片机”版面有一个相同的问题,是不是LZ的马甲?
多机通信距离问题
多机通信距离问题
