DTMF 请问怎么从电话线上接收到电话拨出的DTMF信号
按照HT9170芯片的典型接法,想从电话线上获取DTMF信号,用串一个0.1u的电容和100K电阻把信号输入到芯片,发现没有反应,请问是怎么回事?
应该从电话线的高电平还是低电平取电?是否可经过电桥?还有什么要注意的地方吗?
多谢指教。 答 1: 要有音频接口电路和摘机电路建议先看看电话原理,搞清楚后再试。 答 2: 你可以直接使用CR6261电话接收模块CR6261A电话接收模块(单5V电源)
包含:响铃计次/电话忙音识别,DTMF号码接收,二四线变换。外侧电话线路:打入响铃2/4次自动摘机,忙音催挂音自动挂机,内侧:音频信号输入/输出,线路状态输出,可屏蔽铃流/忙音识别,可强拆线路完成挂机。用于电话接警器,自动电话语音产品,电脑话务员等产品的电话接口完整解决。
详细应用资料请下载:http://cherrychip.nease.net/Cr6261a.pdf
答 3: 音频接口电路??chunyang什么意思呀?我做的东西也是类似的,用的9170,并在电话线上监视用户的拨号。如果不接桥,把2跟电话线的电压高的一个串一个0.1u的电容和100K电阻把信号输入到芯片,低的接到系统的地,就可以收到dtmf信号。
但是一接桥(按照典型的接法)就收不到信号了。为什么呢??? 答 4: 那个阻容回路即为接口用于监视的话可不用桥,但要两个电容分别对两根电话线进行隔离。 答 5: 该不是想截获电话银行的信息,窃取人家的银行卡账号密码吧。 答 6: 我是做的电话限拨器关于这个帖子多谢你给的建议。我做的东西其实是个限制拨号器,就是用9170接受用户的拨号,一旦有不让拨的号就掐断不让拨出,由于别人的要求所以该限制拨号器是要并在电话线上用的。但是我还是有些问题。
我现在可以收到别人的拨号,掐断的电路是采用在电话线过桥后的两个信号上并上1个npn的管子,管子的e接个100的电阻,b由cpu控制其通断。在话路上发现了不让拨的号就控制npn的管子导通2秒。但是这个电路不能可靠的掐断。请问有没有什么好的方法可以切断话路的。
答 7: 可用继电器截断线路短路是不会造成挂机的。
若不用外电源则没法驱动继电器,就只能短路线路造成“无声”促使拨号者挂机,这样应大幅减小“短路”电路的等效阻抗。另外也可用发干扰音的办法促使对方挂机。92年时,俺老汉做过一款电话防盗打装置,有人想并线盗打的话,摘机只能反复听见“抓贼啊!”,亦无法拨号(当时因采用脉冲拨号,长摘机即可限制,现在的DTMF此招则不行),但无法做到强行挂机。 答 8: HT9170不是有两种方式吗?用差分的就行 答 9: 这个问题我也遇到过!但现在我已经解决了!就是PCB板HT9170不能和数据地接在一起!分开接就可以检测到DTMF信号了!! 答 10: 我也是在做电话的防盗打器,并在电话上用的用的9170现在可以收到DTMF信号,我得电是从电话线上取得,没法用继电器,chunyang你说的“就只能短路线路造成“无声”促使拨号者挂机,这样应大幅减小“短路”电路的等效阻抗。另外也可用发干扰音的办法促使对方挂机。”
短路造成“无声”是不是用个npn的管子加个电阻把电话线上的电拖垮,那控制三极管的cpu不也没电了?还是拖的时间有讲究??
另外,干扰音是怎么发的?还可以让人听到抓贼啊!是不是用三极管放大cpu的输出的信号到电话线上??
答 11: 不明白为什么到现在了,还有人搞电话放盗打的东西,早就已经成熟的东东了,再说电话的那些东西已经没有什么好搞的了.找一款电话专用IC,什么DTMF/FSK解码,还有拨号啊什么的全有了,而且电路简单,还省电,还要用什么9170啊! 答 12: 打入的能侦测到吗? 答 13: 我也知道成熟了,问题是这个东西别人要成本10m以下 答 14: 音频变压器加音频变压器隔离,提高音频的接收能力, 答 15: 电话线不平衡电话线是不平衡的,接入解码芯片的时候要换算成平衡电压。
从电话线上分别接入一个0。1的电容,然后接一个1:1的小变压器,然后变压器输出就一端接地一端再接入解码芯片的典型电路输入就可以了。 答 16: 通过阻容回路直接接到电话线上,振铃时HT9170可以忍受吗?振铃时有效值为90V的正弦信号是不是会通过电容?会的话HT9170不就完蛋了? 答 17: 把典型电路的地与极性检测电路的地连在一起我也遇到过这个问题,后来把典型电路的地与极性检测电路的地连在一起,就可以了,而且好像并不会影响电路工作。
请问各位前辈,为什么一定要用变压器呢,把电话电路与解码电路隔离,是防止影响受话电路还是发送电路、?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
