电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GPRS 点对点GPRS数据传输,请问一下速度和时延
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 数据传输     请问     一下     速度     时延
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 一端使用GPRS模块,另一端使用笔记本+GPRS上网手机
这样可以实现点对点的数据传输么?
关键是需要很小的时间延迟,应该怎样配置?速度最快可以达到多少?
谢谢~~ 1: 可以,但有些具体“工艺”问题如IP地址交互问题等要解决可以看看老帖,相关内容很多。
传输延时由网络系统决定,自己不可控。 2: 谢谢~~那如果两端都使用GPRS模块还有没有这些技巧问题了呢?延时主要是网络问题,那么可否告知一般情况下的延时呢??
直接使用TCP作数据传输延时在一秒以下么? 3: 同样存在TCP传输延时时间一般在1-2秒,视网络状况而定。 4: 版主说的对,点对点的数据传输必须用APN卡,别无他法另外两端笔记本+GPRS上网手机必须做到不死机,建议采用工业的GPRS的MODEM.
GPRS模块的监控端因为大多是无人职守,所以要注意死机复位的控制.
