4G 2.4G调制,使用任何卑鄙手段,看你最远能达到传输距离多少米?
受到2.4G的限制,现在的2.4G产品常常无法做到长距离的传输。据我所知最远也就100m吧。
下面是典型的三款芯片:ML2724,WE2408,nRF2401。
功率暂且不管,无尽的增加PA,是否可以达到传输距离1000米?设置更远? 答 1: 当然可以但2.4G的功放并非简单可作的。 答 2: ML2724,WE2408,nRF2401。加功率 可以到1km以上 至少 这三个ic我多用过
而且WE2408 我实现了1km以上距离 答 3: 楼上怎么做的?可以说详细一点吗? 答 4: 是不是这个频段的不适合作远距离传输?? 答 5: 首先要对“远距离”定义跨洋通讯的远距离和一般小规模调频数据传输的“远”距离可大不相同,前者对频段有要求,后者仅与辐射功率相关,任何频段都可实现千米级的“远”距离。 答 6: wea你们怎么说就 100 米呢 2.4G 的天线要是做匹配了 走600 米没有问题的 要看你的天线是否匹配 答 7: 加大功率或使用高增益天线
