tcl,2509s tcl 2509s电视机雷击故障检修
由于只是关了TCL 2509S电视电源,没有拔下电源线插头,夜里发生雷击。
次日按下电源开关,电源指示灯亮,按遥控器选台播放,电源指示灯灭,
这过程中,荧光屏始终黑着,也没有声音。打开机壳,发现灯灭的时候,
电源板上,最后一级变压器附近有孜孜声,焊下变压器、附近电容、二
极管及电感,用万用表测量没发现问题,测量电源输出,只有8v正常。
在不清楚故障的情况下,换了电源板上的消磁块(我不清楚正确名称,
起消磁作用),通电仍没有改善,却后来发现电源板输出端三极管坏了,
换了以后,仍然没改善。将万用表黑笔接暖气管上接地,红笔测电源板
通电时电位,发现板上接地点存在约118V交流电压,各输出点测量,除
8v外,都存在相近的交流电压,不幸在检查STRS6308的2号脚时,由于
一时疏忽,看表时,笔滑落,发生打火,断电检查,0.27欧的色环电阻
炸裂。检查临近元件(STRS6308除外),没发现换上0.33欧的色环电阻又
被烧。担心越折腾,毛病越大,特此请教大方指点! 答 1: 以前的故障是电源未启动,跟消磁PTC元件无关,后来人为的故障以你提供的信息无法判断哪里出的问题。不过以你“检修”的步骤和方法来看,是完全不对的,事已至此得找专业维修人员了。 答 2: 你咋这么不小心捏你看你把这事给整滴
下雨天就该把电源和CATV线都拔了嘛
吃一亏,长一头 吧 答 3: 你完全不懂电视机的电路非专业人员不要随便维修电视机,因为机内电压高,不安全。 答 4: 小样电视机把你电着了可咋办啊?
下雨天就该把电源和CATV线都拔了嘛
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
