34018,34118 高手们,电话免提专用芯片除了34018,34118外还有没有更好的,
34018,34118都用了好多年了,有没有新的,效果更好一点的.
答 1:
@@philps 1098
答 2:
推荐两款免提通话的话机芯片GM4151是一款具有免提通话功能的电话机通话芯片,它包含了模拟通话芯片应有的功能。配合振铃和拨号芯片,可以构成一部完整的电话机。此外,该芯片也可以用于搭建功能更复杂的电话线路通话系统。通过调整外围元件参数,该芯片构建的通话电路可以满足中国、欧洲等不同的标准。
特征
外接电路简单,元器件较少。
带双音频(DTMF)输入功能,也可提供乐音信号输入。
通话静音功能。
直接驱动标准普通电话手柄(耳机功放内置)。
直接驱动扬声器(扬声器功放内置)。
可选自动增益控制(即:线路损耗自动补偿)。
工作电流范围宽:可正常工作的线电流范围15mA ~ 100mA
芯片内部最小工作电压3.3V
对动圈式,驻极体话筒有对称的高交流输入阻抗(60K)
送话和受话增益可调
免提模式为自动半双工方式
GM4151在性价比上是替代TEA1098和AS2524的理想芯片
另外还有自动全双工的GM4158,是替代MC34018的理想芯片
欢迎发E-MAIL到alice9440@sohu.com索取产品手册或者登陆http://www.gticc.com
答 3: 国内用分离件的也可以啊,反正这个没有国家标准的。 答 4: 另外一点看法国内生产的出口话机则必须采用专用的IC设计和生产,而且国内现在不断推行各个产品的3C认证,今后采用分离元件的话机也会受到众多销售和生产的限制。 答 5: AS2524等很好用啊 答 6: 你好,帮我看一下以下问题,谢谢!
我现在用MC34018的时候出现以下情况,帮我看看是否正常:
1、TXO输出的波形才达到70~80mV,而TXI的信号有达到400mV,且如果MIC的输入信号过大的话,TXO输出波形失真,请教正常工作状态下其输出波形可达多大而不失真呢?
2、VCC和ACF间的电平在发送和空闲状态分别约为6mV和75mV都与资料符合,但受话时也为75mV,但喇叭听到的声音正常,不知这样工作是否正常?
我用的外围电路和参数都是资料中提供的,请帮我确认一下,谢谢!
特征
外接电路简单,元器件较少。
通话静音功能。
直接驱动扬声器(扬声器功放内置)。
芯片内部最小工作电压3.3V
送话和受话增益可调
免提模式为自动半双工方式
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
