共3条
Z85C30 求救:Z85C30初始化
小弟使用Z85C30芯片进行HDLC协议通信,现在芯片的初始化不能通过,那位大哥使用过该芯片,帮帮小弟吧!
答 1:
85c30我已救了一个人,但不知是否救活?
我用85C30多年,现在遇到的问题是;
1)CRC与一般的不同,
2)传码先后不同
3)同步难解决
我可给你初始化程序
void sccinit(void) //Z85C30初始化
XBYTE[Scca]=0x09; //wr9 reset
XBYTE[Scca]=0xc0; //hardware reset
XBYTE[Scca]=0x09; //port A reset
XBYTE[Scca]=0x80;
XBYTE[Scca]=0x00; //wr0 set
XBYTE[Scca]=0x40; //Rx crc reset
XBYTE[Scca]=0x80; //Tx crc reset
XBYTE[Scca]=0x04; //wr4 set
XBYTE[Scca]=0x10; //sync
XBYTE[Scca]=0x01; //int mode
XBYTE[Scca]=0x00;
XBYTE[Scca]=0x02; //int vect
XBYTE[Scca]=0x40;
XBYTE[Scca]=0x03; //Rx set
XBYTE[Scca]=0xd0; //wr3 reset
XBYTE[Scca]=0x05; //Tx set wr5 reset
XBYTE[Scca]=0x60; //8bit no CRC pormis
XBYTE[Scca]=0x06; //sync word wr6
XBYTE[Scca]=0xab;
XBYTE[Scca]=0x07; //sync word WR7
XBYTE[Scca]=0xab;
XBYTE[Scca]=0x09; //WR9 prohibit aLL int
XBYTE[Scca]=0x00;
XBYTE[Scca]=0x09; //WR9 repeat two times
XBYTE[Scca]=0x00;
XBYTE[Scca]=0x0a; //wr10 set
XBYTE[Scca]=0x20; //20 NRZI mode
XBYTE[Scca]=0x0b; //wr11 set
XBYTE[Scca]=0x76; //TRxC=BR RX cLock=DPLL
XBYTE[Scca]=0x0c; //wr12 set
XBYTE[Scca]=0x3e; //2.4k bps
XBYTE[Scca]=0x0d; //wr13 set
XBYTE[Scca]=0x03; //2.4k bps
XBYTE[Scca]=0x0e; //wr14 reset
XBYTE[Scca]=0x22; //search mode
XBYTE[Scca]=0x0f; //wr15 reset
XBYTE[Scca]=0x10; //sync search
XBYTE[Scca]=0x0e; //wr14 set SCC enabLe
XBYTE[Scca]=0x23;
XBYTE[Scca]=0x03; //wr3 set
XBYTE[Scca]=0xd1; //Rx enabLe
XBYTE[Scca]=0x05; //wr3 set
XBYTE[Scca]=0x60; //tx enabLe 答 2: song9644 谢谢您不知道您用Z85C30做过HDLC通信没有,我现在调试不出,请您指教! 答 3: z我没说清楚,CRC 就是HDLC方式下的校验码.与标准CRC有所不同,如两端均用Z85C30,则无问题,如与其它产品对接,调式较难.
我用85C30多年,现在遇到的问题是;
1)CRC与一般的不同,
2)传码先后不同
3)同步难解决
我可给你初始化程序
XBYTE[Scca]=0x80;
XBYTE[Scca]=0x00;
XBYTE[Scca]=0x40;
XBYTE[Scca]=0xab;
XBYTE[Scca]=0xab;
XBYTE[Scca]=0x00;
XBYTE[Scca]=0x00;
XBYTE[Scca]=0x23;
请问:如果Z85c30不采用总线方式,该怎么寻址寄存器。
void main (void)
uchar ucRet;
Init_Device();
put_reg(0,WR0,0xc4);
ucRet=get_reg(0,WR0);
while(1) {
现在想从任意一个寄存器中,例如WR0,写一个控制字再读出来,测试Z片工作没,怎么实现不了(读出来的始终是我自己定义的WR0的地址
//寄存器偏移地址
#define WR0 0x00
#define WR1 0x01
共3条
