IC 求助:请推荐一款高频数字通信IC
要求:1.支持通信中在各个子信道之间进行切换,即能够实现慢速跳频。
2. 能够有比较小的功耗,数据速率不能低于64kbps
现在用的TI的TRF6900A,发现在FSK调制模式下对多径和频偏产生的干扰抵抗能力不好。而使用OOK调制方式,则根本不能够进行通信
有没有人有过成功的例子?告诉我一下 答 1: 距离要求呢?64K下最好用2.4G的芯片,但这类芯片的距离却相对较近。 答 2: 距离要求2km左右,请教一下!谢谢了! 答 3: 距离要求2km左右,再请教一下了!谢谢啊! 答 4: 请问楼主,我是通信专业的,出来做哪方面工作比较好 答 5: 哈哈!我还不知道呢!我也在上学啊!有没有兴趣我们讨论讨论? 答 6: nrf905不错的 答 7: 没有如此的现成芯片 2KM左右可靠的高速通讯需要1W左右的辐射功率,但目前单片式RF数传IC多为免申请频段设计,本身的输出功率最大是10mW,差得太远,即使自己加功放,也要去无委会申请使用许可。一般公里级的数字通讯应用系统的设计要么基于无线移动公网,要么基于有许可证的数字对讲机系统,前者的速率可达50K bps以上,后者的速度就较低了。
合格的设计工程师在动手之前,首先要必须明确“行业标准”和“相关法律”,国人在这方面的意识过于淡薄,但随着法制建设的进步,这方面只会越来越严格,所以楼主即然还在学校,更应自此明确。 答 8: 芯片没有,设备还是有的..........
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
