共4条
有做过基于nRF2401或nRF24E1加功放的朋友吗?
由于nRF24E1距离太近,仅8m左右。因此希望加个PA来增加距离,可是作出来的功放一点效都没有,距离还是8m左右。
也不知是nRF的问题还是PA的问题,因为以前没搞过RF的东西,又没有高频设备,所以现在不知如何继续。
答 1: 是匹配设计及EMC设计的问题 以前没搞过RF就直接搞微波功放,还没有专用设备,那成功的几率是比较小,就是偶然能成,也难保证批量的一致性。
同情中…… 答 2: 谢谢同情!唉,没办法!也许我真的同RF无缘!就像同美女一样!
答 3: 若只有8米的话,应该不着急加功放理想100m,实际做到30m应该没问题,找找原因吧
我也买了芯片,一直没试,考虑接收放大是否更合适?
MBC13720 2.4G放大器
Atmel低中频无线收发器适用于2.4GHz数字无绳电话,该器件以1.152Mbit/s的最高数据传输速率运行时灵敏度达-93dBm
而
nFR2401
RXSENS Sensitivity at 0.1%BER (@250kbps) -90 dBm
RXSENS Sensitivity at 0.1%BER (@1000kbps) -80 dBm
nFR2401A
RXSENS Sensitivity at 0.1%BER (@250kbps) -93 dBm
RXSENS Sensitivity at 0.1%BER (@1000kbps) -85 dBm
答 4: 2.4G的低噪前置放大器也不便宜啊EMC设计和装调也非易事,反不如找高增益的天线。 答 5: 我用的是官方的演示板,nRF24E1部分应该不会有什么问题在软件配置中已将功率设为最大,即0dBm,
其他所有硬件设施都是官方配套的
测试环境是办公室内(周围有较多电脑)
其实我想知道在nRF24E1的基础上加PA的可行性如何?
当然匹配可能是个大问题,目前也肯定存在,那么又如何改善呢?除了在设计之初通过计算等方式外,在调试时由有没有什么方式能够可以检测的到呢?
答 6: 调试需要能测2.4G微波信号的专用仪器贵得恐怖啊!
MBC13720 2.4G放大器
而
nFR2401
nFR2401A
其他所有硬件设施都是官方配套的
测试环境是办公室内(周围有较多电脑)
重大消息:完美NRF24L01+的代替面世了,SI24R1,它与NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的(SPI的操作时序,寄存器定义,工作状态图),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全PIN 对 PIN替换NORDIC的NRF24L01+ ,只要在原来焊NRF24L01P的位置上焊上SI24R1,就可以正常通信,SI24R1还可以与NRF24L01P相互通信,最大功率做到7DB,灵敏度更高,功耗更低,价格更廉.为广大NORDIC的用户节约了不少的生产成本!需要请联系陈小姐18948743275
共4条
