我有一个USB蓝牙,通信距离只有10米,能不能把它改造,使发射功率加强,通信距离达到100米。
答 1:
不好办除非业内资深高手,否则应去找成品。技术上,单加PA还不够,由此引发的收发切换和EMC问题是十分复杂的,而且更关键的是,这样的产品已不符合蓝牙规范,是非法产品,其它就不用多说了吧。
答 2:
改电路和重新设计没有区别!!所以只有在天线上下功夫,也许会有效果。呵呵,随便说说,不对的地方还请高手拍砖!!
答 3:
加一个前置放大IC,可以传200M
答 4:
这样行吗?我想在天线出来的地方接一个功率放大器再发射出去,不知可否,要用什么电路。
答 5:
chunyang老大已经说的很清楚了单加PA还不够,由此引发的收发切换和EMC问题是十分复杂的!!!!!!!
蓝牙不是单向的通信,收发状态的切换才是关键! 答 6: 高增益天线如果你不是做产品设计的我同意你找一款增益高一点的2.4GHz的天线,这样对你的性能会有一定的改善! 答 7: 200M可能有点难,100M的加大发射功率是可以的 答 8: 200M是么,我们公司作到了200M,是CSR的芯片.看来我们公司的射频部不是这么差,
呵呵!对于蓝牙电话,这个距离只是一般!
呵呵!对于蓝牙电话,这个距离只是一般!
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
