哪位大虾可以解释一下同步整流啊?
哪位大虾可以解释一下同步整流啊?在开关电源的内部需要同步整流的是哪一个部分呢?
答 1:
同步整流
与普通整流管不同,普通整流是使用二极管,加于其上的电压为正向时导通,反向时关断。同步整流是整流器也和开关管一样,由一个脉冲信号控制其“导通”和“关断”。显然同步整流不能用二极管,而是用三极管,更常见的是用功率MOS管。
答 2: 补充一句实际上,同步整流是最早出现的整流方式,不要说晶体管,连电子管都还没有时,同步整流就已经有了,那时是用机械方式实现的。
答 3: 中学物理里面学的发电机如果要发直流电,就要加个换向器,那就相当于同步整流吧 答 4: 你随便找个开关电源电路看看就行了那里有mos管是很重要的 答 5: 晶闸管控制换流用晶闸管可以。 答 6: 同步整流用在很多场合如果是用在检测方面,也叫相敏整流或相敏检波
所谓同步是指整流的导通与关断受某个信号(一般是方波)控制,就是和这个方波信号同步 答 7: 赤铸 说得对“换向器”在比较早的电机书中,称为“整流器”。实际上就是同步整流。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
