OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 当反复快速上电时为什么电源不能正常工作
当反复快速上电时为什么电源不能正常工作
2006-12-22 22:43:00    评分
当反复快速上电时为什么电源不能正常工作
关键词: 反复     快速     上电     为什么     电源     不能     正常     工作
问 在一个DC-DC的电源中,电源时LT3430,输入电压是48v,输出电压是3.3v,第一次上电时电源正常,如果这时断电,迅速从新上电,则就没有输出电压,必须间隔一段时间后再上电,方能有正常的输出电压,不知道这是为什么。在测试时发现,如果间隔很短没有输出电压是(这时还有输入电压),用示波器的一个探针去碰一下地线,则这时候就立刻有了输出电压。 1: 我觉得这是延时保护我觉得这是延时保护,可以保证负载的安全。
