用电流互感器采集负载上的交流电流,然后
1:把交流电流转成交流电压
2:再把交流电压整流成脉动直流电压
3:再把脉动直流电压滤成平滑的直流电压
完成以上3步该如何设计电路? 答 1: 就和变压器整流滤波一样电流互感器次级就是电压. 答 2: 电流互感器次级就是电压电流互感器二次接一个电阻,交流电流转换成电压。
电流互感器二次允许的电阻值有限制,不能太大,否则铁心饱和。允许多大,由具体互感器决定。 答 3: 电流互感器次级就是电压?电流互感器次级就是电压,这样的叙述正确吗? 答 4: 差不多
有电流一定就有电压存在的。 答 5: 楼主的方案不够好主要是精度不够。
我的意见是:
1.电流互感器次级接匹配的精密电阻。
2.通过射随器锁项环等对信号处理采样
3.通过A/D转换器取交流信号数据
4.通过软件处理计算信号有效值
精度可以到0.5级,O.2级,甚至0.1级。跟选用的互感器,A/D转换器有关。 答 6: 首先谢谢大家,但问题还很多问题1:变压器次级接一电阻是可以的到电压,但这个电压一般很小,只有
0.2伏左右,根本不能用二极管整流
问题2:直接测交流电的有效值很困难,况且有些交流电是缺角的正弦波 答 7: 可以先把电压做大在互感器后先加一个1:20的变压器,具体的变比根据你的需要和外面的电路的需要了!再加上一个欧姆及的电阻就可以了!! 答 8: 补充一下互感器出来的是电流信号,一般为0-5A,但是电压驱动能里都不大,在加上它的电流还是很大的,一般的电阻要是同过5A的电流的话电阻功率都需要很大,所以先通过一个1:20左右的变压器,吧它的电流降到0.25A,同是电压驱动能力也相应提高20倍左右!这样的话下面拿把电流变成电压通过整流再就加一个差不多的电阻就可以了!一般我们都是加1.2欧姆的电阻,这样的话电压一般在300mV。不知道这样说可不可以了!
1:把交流电流转成交流电压
2:再把交流电压整流成脉动直流电压
3:再把脉动直流电压滤成平滑的直流电压
我的意见是:
1.电流互感器次级接匹配的精密电阻。
2.通过射随器锁项环等对信号处理采样
3.通过A/D转换器取交流信号数据
4.通过软件处理计算信号有效值
0.2伏左右,根本不能用二极管整流
