30V,15V,20mA,LDO,buck,LDO 输入30V输出15V电流5~20mA,选用LDO还是buck+LDO两级电源??
请教各位大侠:
输入30V,输出15V,电流5~20mA,选用LDO还是buck+LDO两级电源?????或者可以选用boost式的电荷泵型的稳压器?????
因为希望得到<10mV的纹波电压和尽量小的噪声。如果选用LDO,压差这么大,会不会很热呀??选用buck式的稳压器,好像很难找到合适的,一般电流都达到几百mA,会不会出现“大马拉小车”情况呀??
大家帮我推荐合适的芯片呀,小女子感激不尽,呵呵!!
答 1: 选用LDO15V压差20mA电流,耗散功率仅为300mW,发热量不会很大,采用7815或LM317不加散热器既可满足要求. 答 2: 再请问耗散功率多大需要加散热片呀??再请问耗散功率多大需要加散热片呀??
还有,采用LDO,如果想降低噪声和纹波,比如降到纹波<10mV,有啥好办法吗??在LDO前面加一级LC滤波会有效吗??
答 3: Re:再请问耗散功率多大需要加散热片呀??1.至于耗散功率多大需要加散热片,要考虑安装位置的通风和散热条件,一般在耗散功率超过600mW加散热片是比较安全的.
2.LDO具有较强的波纹抑制能力和较低的输出噪音,采用电容滤波,适当加大容量是可以满足要求的.另外,由于LDO的增益较高,适当调整电路参数,注意防止电路自激. 答 4: 是输出端加大电容吗??谢谢tznhzj !!
是LDO输出端加大电容吗??我看datasheet上一般都建议所用的输出电容的,如果加大输出电容,会不会有什么问题呀??你说的防止自激就是因为加大LDO输出电容才可能引起的吗??
再请问,在LDO前面加一级LC滤波来降低电源纹波,会有效吗?? 答 5: 大家提携一下,呵呵谢谢!! 答 6: 没用在前面加LC没用,,10mV不是什么高要求,用个7815就可以了,前后各用几百微法的电容,应该就可以了。
还要加两个0.1U电容。 答 7: 加大电容,对其ESR有啥要求没有???谢谢!! 答 8: 还想问各位高人:为啥加大电容纹波就可以减小呀??还想问各位高人:为啥加大电容纹波就可以减小呀??我还没有来得及查资料,呵呵!!
电容最好还是贴片的吧,估计几百uf的电容要很贵了~ 答 9: 如果纹波降不下去,可用多个小点的电容并联,可以降低ESR。 答 10: 请问多个小点的电容并联是为降低ESR,还是要小ESR的大电容??请问楼上:多个小点的电容并联是为降低ESR,还是要小ESR的大电容?? 答 11: 请问楼上多个小点的电容并联是为降低ESR,还是要小ESR的大电容? 答 12: 多个并联,目的是为了减少ESR。通常大电容的ESR都比较大的,如果使用小ESR的电容,价格会高一些。
帖片的钽电解电容,ESR比较低。
你这里对电源要求不算高了,电流才5-10mA,要求纹波电压<10mV,很容易控制的。
用个LDO,加一个100uF的贴片钽电解,再并几个0.1uF的贴片瓷片电容,保证小于10mV。
我以前搞一个开关电源,要求8.8V@2A,纹波小于10mV,那个才有点难度呢。 答 13: 谢谢computer00!!100uF的贴片钽电解??有这么大的贴片钽电容吗???
另外这些电容是加在输出端吧。
我的电流不是这么小压,有好几种电源,电流也有达到几乎2A的,呵呵,还要多请教了,谢谢!! 答 14: 呵呵,小见多怪了,220uF的都很常见,不过就是贵了点你那里20mA的电流,说不定用个22uF的就够了呢~~~~~~~~~~ 答 15: 谢谢各位大侠,LDO输入输出端都加大电容降低纹波是吗??谢谢各位大侠!!
LDO输入输出端都要加大电容,才可以将纹波做得很低是吗??
答 16: computer00能否透漏一下哪个公司产大的钽电容??computer00能否透漏一下哪个公司产大的钽电容??
是什么系列的??
谢谢大侠的热情指点。 答 17: avx的tps系列或者kemet的t495系列的电容一般用什么封装的呀??1、avx的tps系列或者kemet的t495系列的电容一般用什么封装的呀??用ABCD哪个封装便于调试过程中方便更换,大点的D(7443封装)是不是好些呢?容值全一点,便于更换???
2、使用国半网上的仿真器对LM2676等进行仿真,总是建议Cin Cout使用两个或者3个电容并联,为啥不使用一个呀?又啥区别没有??
谢谢高手指点。 答 18: 哪个公司的电容就不记得了,总之有得卖就是。推荐用几个电容并联,我上面不是说过了没,是为了降低ESR。 答 19: LDO后面加大电容,怎样防止振荡现象发生呀??LDO后面为降低纹波加大输出电容,怎样防止振荡现象发生呀??LT1764A的datasheet上这样写到。
The LT1764A regulators are designed to be stable with a
wide range of output capacitors.
The ESR of the output capacitor affects stability, most notably with small capacitors.
A minimum output capacitor of 10mF with an ESR of
3W or less is recommended to prevent oscillations.
是不是意味着“>10微f,ESR<=3欧姆的电容都可以防止振荡”呢??
帖片的钽电解电容,ESR比较低。
另外这些电容是加在输出端吧。
是什么系列的??
