转发网友求助:help for vxworks ,thanks !
转发网友求助
情况是这样的:
在文档中描述的RAM based vxworks 的运行过程是这样的,
1 bootrom 通过网络将vxworks下载到RAM LOW ADRS
2 程序控制权交给RAM LOW ADRS入口点,即sysInit函数
3 然后调用usrConfig.c中的usrInit函数
4 usrInit 函数又调用sysHwInit(),usrKernelInit(),
KernelInit()
5 KernelInit()产生一个根任务完成剩余的初始化工作。
我上述的理解对吗??
但我在调试中发现sysInit()调用的是prjConfig.c中的usrInit()
,而这里的usrInit()调用的最后一个函数是usrKernelInit(),没有
调用kernelInit(),从而不产生根任务。usrConfig.c好象没有用到。
这是什么原因呢?对于TORNADO20来说,什么是真实的故事呢?
关键词: 转发 网友 求助 vxworks thanks
使用工程生成的Vxworks,使用$(WIND_BASE)/target/config/comps/src/下的代码
在dos shell下生成的vxworks, 使用$(WIND_BASE)/target/src/config/下的代码
usrXXXX类代码文件, 是帮助用户组织原始的系统调用, 完成某一特定目标的具体工作
用户就可以对一些具体细节和过程不用理解, 完成内核初始化, 网络初始化, 磁盘初始化等
当然用户也可以从头开始,利用原始系统API,完成相同的工作, 而不用这些代码
即使如此, 这些代码也有指导作用
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
