50KW,150KW 为什么小于50KW的电机可以调压而大于150KW的就不可以呢?
我用三个双向晶闸管对三相异步电机进行调压,在55KW以下的电机上调压自如,想调到多少伏就多少伏,可为什么到了150KW的电机上后就不可以一调压了呢,当我调的电压低于380V的时候电压和波形就开始晃动,而且电压调的越低晃动就越厉害!不知道是什么原因,难道是大的电机不可以进行调压吗?希望高手指点!
答 1: 你的调压电路是否有反馈?就是说,是否由输出电压取样又控制可控硅的导通角?
如果没有反馈,一般不会振荡,除非电机和你的控制电路共用电源,电机电流的变化影响了控制电路的供电。这实际上是通过电源的反馈,使工作不稳定。
如果有反馈,那么负载应该说是反馈电路的一部分,请检查是否由于反馈环参数不合适造成的振荡。电机的惯性等都是反馈电路参数。
由于负载不同造成的振荡在电源电路中并不少见,某些交流稳压器不能带另一个小功率的交流稳压器,接上就振荡,但带其它负载就不振荡。 答 2: 楼上的朋友你好 有反馈和没反馈的实验我都做过了,都有震荡,当我固定在某一控制角以后,它仍然是在晃动的, 答 3: 电机的功率因数角是变化的电机的功率因数角是变化的,而你的控制角是固定的,也许原因就在这。你测一下可控硅各相导通的波形,肯定是不对称的。
答 4: 楼上的朋友你好 功率因数变化也不应该这样明显啊,那为什么在55KW上的时功率因数就不变化呢?三个相都是用三块心片控制的,程序都一样,怎么会不对称呢?而且在380V的时候是不晃动的, 答 5: 电机的功率因数电机的功率因数与所加电压是有关系的,调压过程中功率因数会变化的,导致电流过零点变化,因此你的电压就不稳定。你在55kw下稳定也许是因为负载的原因等。如果你用一个小电机(如1kw)空载,可调压的范围就很小。用示波器测一下可控硅两端的波形,可以看得很清楚。
答 6: 楼上的朋友你好功率因数变化不大的啊,三个相我都看过波形了,都是一样的,肯定不是这个原因了,小的电机我也能降到一两百伏大的电机就是那55KW的也能啊,就算是这个原因那你说怎么处理呢? 答 7: 看法三个双向晶闸管的调节能力是不是有一定限制?比例说容量什么的?只是猜测。 答 8: 楼上的朋友你好我的晶闸管是500A的,接成内三角形,一般可以承受340KW的电机也没问题! 答 9: 调节能力不知道500A可以承受240KW是怎么得到的,我说的是容量,你计算一下此时的电机需要提供多大的容量,你的管子能不能提供?考虑到实际环境的干扰,还要留有一定的裕度。 答 10: 楼上的朋友500A晶闸管实际使用时可通过300A电流,因为是接成内三角形,所以300A的相电流就等于300A乘根号三的线电流就差不多是519.6A那么就功率差不多就是519.6*380*1.732*COSA=341979.936W那么这个瓦数应不同电机的参数乘不同的功率因数就差不多是300KW左右,所以不管怎么算,150KW是绝对没有问题的 答 11: 顶一下
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
