TOP221,P6KE 我的电源为何只坏TOP221,不坏P6KE
用TOP221设计4-5W的开关电源,用了5-6年
了,最近出现有TOP损坏现象,表现为源极对漏极间短路,这种现象一般是变压器漏感过大导致关断瞬时源-漏间电压过高导致的,可是关键问题是我在源-漏间加了P6KE200和UF4005作了钳位保护,现在光坏TOP,而其它器件都没坏?难道P6KE200没起保护?还有其他原因会使TOP损坏?请高手指教!
答 1: re:没人答复? 答 2: 看你的输出回路是否有短路现象? 答 3: re:没有!客户使用过程中损坏的
答 4: 我想不是输出的问题top的保护挺完善的,我反而不怎么信任p6ke,这种器件我用过,对它持怀疑。
你要不用示波器测漏极波形,或者干脆用RCD钳位,可靠性高。我见过有人用RCD钳位再在漏源端接三个P6KE200,想想也有道理,你说呢。 答 5: 用BYV26p6ke频率不够,建议用BYV26代替。 答 6: 输出短路炸掉TOP完全有可能!,做过试验TOP系列还是不够完善!所以如果是你说的状况,建议检查输出的快恢复二极管是否击穿 答 7: re:谢谢大家的回复!快恢复二极管没有击穿!所以我也怀疑P6KE的保护速度是否不够! 答 8: “我在源-漏间加了P6KE200和UF4005作了钳位保护”?是不是表述错了,迷惑。 答 9: 换整流二极管看看!!! 答 10: re:与整流二极管有关么?整流二极管没坏,现在实质问题是可能瞬时源-漏间电压过高,超过700V所以导致TOP损坏,而保护管P6KE没起到保护作用,也没有坏。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
