TOP221,P6KE 我的电源为何只坏TOP221,不坏P6KE
问
用TOP221设计4-5W的开关电源,用了5-6年
了,最近出现有TOP损坏现象,表现为源极对漏极间短路,这种现象一般是变压器漏感过大导致关断瞬时源-漏间电压过高导致的,可是关键问题是我在源-漏间加了P6KE200和UF4005作了钳位保护,现在光坏TOP,而其它器件都没坏?难道P6KE200没起保护?还有其他原因会使TOP损坏?请高手指教!
答 1: re:没人答复? 答 2: 看你的输出回路是否有短路现象? 答 3: re:没有!客户使用过程中损坏的
答 4: 我想不是输出的问题top的保护挺完善的,我反而不怎么信任p6ke,这种器件我用过,对它持怀疑。
你要不用示波器测漏极波形,或者干脆用RCD钳位,可靠性高。我见过有人用RCD钳位再在漏源端接三个P6KE200,想想也有道理,你说呢。 答 5: 用BYV26p6ke频率不够,建议用BYV26代替。 答 6: 输出短路炸掉TOP完全有可能!,做过试验TOP系列还是不够完善!所以如果是你说的状况,建议检查输出的快恢复二极管是否击穿 答 7: re:谢谢大家的回复!快恢复二极管没有击穿!所以我也怀疑P6KE的保护速度是否不够! 答 8: “我在源-漏间加了P6KE200和UF4005作了钳位保护”?是不是表述错了,迷惑。 答 9: 换整流二极管看看!!! 答 10: re:与整流二极管有关么?整流二极管没坏,现在实质问题是可能瞬时源-漏间电压过高,超过700V所以导致TOP损坏,而保护管P6KE没起到保护作用,也没有坏。
