三相鼠笼式异步电动机可以当作发电机吗
三相鼠笼式异步电动机如果转轴有原动机来驱动,达到其额定转速,其它什么也不加,能在定子侧产生电压吗,谢谢!
答 1:
如果是绕线式的异步电机呐自己再说一下,如果是绕线式的异步电机。当转子绕组通以对称的三项交流电,并且转轴有原动机来驱动会在定子侧产生电压吗。如果不在转子绕组上加交流电呐,情况又是什么样子呐?
答 2:
三相鼠笼式异步电动机如果其它什么也不加是不行的需要外加电容器,这样就可以发电。
绕线转子的异步电机,转子通直流并由原动机带着转动,就成为同步发电机。转子加三相交流电而不转动,就成为调压器。转子短路,与鼠笼电机相同。 答 3: 导体切割磁力线才能产生感应电动势导体切割磁力线才能产生感应电动势——鼠笼电机没有励磁系统,即使有原动机驱动,也不能发电。 答 4: 楼上说得不准确鼠笼电机可以发电,但必须外加电容器。当年我就干过这手。 答 5: 不会吧如果不加励磁就能够发电,那不成了永动机了么?哈哈哈 答 6: 楼上这位老弟看来物理学得不够,对什么是“永动机”还没理解。
答 7: 电容器怎么加呐电动机能转起来是因为定子绕组通以三相对称交流电流后产生了“旋转磁场”,而鼠笼机又恰恰是转子绕组短路,可以方便产生感应电流。而当鼠笼机的转轴被原动机带动后,并不产生磁场啊,切割的是那个磁场呐?楼上说的外加电容器是产生磁场的吗,如果是那又如何接在定子绕组上呐。而且接上以后怎么产生的磁场? 答 8: 这个问题要说清楚,比较复杂简单地说,电机总有一点剩磁,因此旋转起来后总有一点电动势,直流自励发电机就是这样启动的:电枢绕组切割定子的磁场,产生一点点电动势,该电动势产生的电流经定子绕组又加强了磁场,使电枢的电动势更大,这样一个过程。
鼠笼切割定子剩磁的磁场,产生微弱的感生电流,该电流的磁场又切割定子绕组,使定子绕组中产生电动势。这个过程与直流自励发电机的启动完全类似。仅仅是定子绕组中的电流并不直接通入鼠笼产生励磁作用。
加电容是为了产生无功电流,没有这个无功电流,鼠笼电机不能“自励”,也就发不出电来。而鼠笼的磁场正是靠这个无功电流加强的。
这里无法简单说清楚,需要画矢量图才可以分析。如果感兴趣,以后我们慢慢讨论。 答 9: 可以的,呵呵,我在农村的时候想过用这个方法发电,但没有发动机只好作罢 答 10: maychang大哥真够厉害现在才知道鼠笼式异步电机也能用来发电,开眼界了。佩服佩服 答 11: 理论上可以鼠笼异步电动机可以发电,当接到电网上,用原动机拖动转子到额定转速,当转子磁场相位超前于定子磁场时就成了发电机,功率将回馈到电网上。不过我没做过。有介绍这方面的书。 答 12: 从能量的角度看从能量的角度看,鼠笼异步电机不能发电,绕线电机使用双馈可以。 答 13: maychang说的对,可以发电的 答 14: maychang说的对,可以发电的但这样的发电方法一般效率很低的 答 15: 这种发电方式在额定转速下能发多大的电压?定子上的电容如何选择? 答 16: 鼠笼式交流电机加电容可发电加电容使电流相位提前90度,产生正反馈.
用异步发电机是大型风力发电机目前最普及的方法. 答 17: 我们可以在切断电源时用万用表测量wofansile说的对。鼠笼式电机的剩磁很小,发出的电压非常低根本不能用!我们可以在切断电源时用万用表测量。这就是为什么发电厂一定要使用同步发电机的原因,否则为什么不使用价格更低的鼠笼式电机呢,其他的原因属于题外话了 答 18: maychang说的对,可以发电的以前还在农村老家时,见过这样用的.
一个柴油机,一个马达,一个电容器箱子,停电时,也可以看电影 答 19: maychang说的对, 效率并不低多少,但要小心电容爆炸
