共3条
纽扣电池怎样判断有电还是没电
我的电子词典需用两块纽扣电池,近日觉得没电了。用数字万用表的电压档量了一下电池的正负极,电压好像还是跟刚买时的一样。拿去换电池,可是换电池的人却用他的模拟式万用表的电流档直接量电源的正负极,我仔细看了一下模拟表的指针指示电流很小,由此他说是电池没电了,我又让他用他的万用表电压档量,结果跟我量的情况一样。我搞不清判断纽扣电池是否有电难道是要量电流吗?电流能直接用表笔量正负端吗?如果是干电池又会怎样呐?请各位探讨一下,以解我心头疑问,谢谢!
答 1:
自己先顶一个我考虑这个问题是不是用全电路欧姆定律来解释,e=I*r+U。电池用久了内阻r会变大,而新的电池r很小。但是电动势e会不会变呐?而且买电池的人用模拟万用表直接量电池的正负端的方法有效吗?
答 2:
电流测判断电池有无电,的确应该测电流,因电池无电主要表现是内阻增大.当内阻增大到不能提供用电电流时,就没电了,万用表的电压档由于内阻太大,所以量得的电压数据好像还是跟刚买时的一样,而万用表的电流档内阻很小,所以量得的电流数据就很小了.
答 3:
可是测量的方法对吗我同意楼上人说的“电池无电主要表现是内阻增大”的说法,可是这个过程中电动势e变化吗,而且测电流不是应该串联在回路里吗,用表笔直接测电源两端方法不科学啊,除非是已经知道电池快用完了,偶然测一下。
答 4:
通常判断电池有没电就是判断短路电流(锂电除外)通常判断电池有没电就是判断短路电流(锂电除外)
普通电池内阻都在100毫欧以上,另外万用表的表笔引线、电流档内阻(20A档多数为10毫欧),表笔与电池的接触电阻,,,,,加起来足够大了。
象单节镍氢电池充满电时数字万用表测短路电流在3-5A。
普通锌锰电池(那些普通的纽扣电池)放电过程中电压是会从1.6V掉到1.2,再往下可以认为没电了。
电脑主板用的是CR2032算是锂电,没电的时候电压仍然是3V左右。
手机的锂电内部有保护板,短路的话会自动断掉,但是锂电的容量跟电压有一定关系,那些简易充电器就是以此来判断充满否。
答 5: 除了测短路电流还有什么方法来判断谢谢楼上的朋友,不果除了测短路电流还有什么方法来判断。因如果是新电池直接用表笔量电池两端,岂不是让电池短路,瞬间的电流极大,I=e/r,这样做会对电池有损害的。 答 6: 下次你拿个新电池去,把他的表烧掉 ^_^测汽车电瓶有没有电,估计他不敢用此方法! 答 7: 纽扣电池放电电流本来就不大,此方法不可用。 答 8: 钟表店里师傅就是这么干的这是经验测试法,但是时间必须短可以用,钟表店里师傅就是这么干的 答 9: 我没说可以推广到测汽车电瓶普通电池测短路电流是最方便的方法,我没说可以推广到测汽车电瓶。。。。
其实我做了一条串了一个电筒灯泡的线,有时候找不到这条线就直接拿电表上。
重复:“普通电池内阻都在100毫欧以上,另外万用表的表笔引线电阻、电流档内阻(20A档多数为10毫欧),表笔与电池的接触电阻,,,,,加起来足够大了。”
原理都是看电池是否还有一定电流的功率输出。
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
