HRF3205,ID,100A,10A HRF3205场管ID可以到100A,但是不加散热片10A就烫手了,这正常吗?
HRF3205场管ID可以到100A,
但是不加散热片,5V栅压的情况下,10A就很烫手了,
这正常吗?
答 1: 很正常 答 2: 你们太厉害了,一个那么晚了,一个这么早都还在工作! 答 3: maychang 发表于 2006-1-20 06:08 电源技术 ←返回版面 答 4: 當然正常 答 5: 你可以算算功率一般不加散热器的TO-220封装的管子,温升75度/W
温升40度就烫手了,(加上室温25度),温度为65度
也就是TO-220封装的管子的不加散热器的功率在0.5W左右就烫手了
IRF3205的导通电阻在0.008欧姆
10A的电流,功率10*10*0.008=0.8W当然烫手了
考虑到0.008欧姆的导通电阻是完全导通以后,你的5V栅压,有些低,不能完全导通,估计导通电阻要比0.008欧姆大
还有引脚的焊接也要尽量的短,否则也会带来电阻
答 6: oldzhang说得很有道理。oldzhang言之有理,做电源必须要解决好元器件及芯片散热的问题,否则是达不到预期的额定输出功率的。 答 7: 非常正常!用过就知了! 答 8: 说说“HRF3205场管ID可以到100A”通常说MOS的ID能达到多少,都是指常温下足够大的散热条件下的电流值!
不加散热的话,能到到多少,基本就是oldzhang的计算方法! 答 9: 我用IRF3205做充电器遇到和你一样的问题我在用IRF3205做铅酸蓄电池脉冲充电器时,用IR2125做3205高压侧的驱动,波形差,发热严重,后来改用IRF9405做低压侧驱动,问题解决。现在正在学习MOS管的高压侧驱动。 答 10: 大家忽略了!大家忽略了!晶体管的热阻特征,在晶体管的特征中,热阻也是一个重要特征,也就是散热问题!据一例说明。80年代初黑白电视机的普及,无论是进口的还是国产的行管易损坏,有的是换上过几天又坏,反反复复!原因在更换过程的问题上,原行管3DD 系列为金封,固定时是由2只M3的螺钉固定的,为了保证在行管工作中发热时和散热器接触紧密,在螺钉上各加有一只弹簧垫片,而在更换过程中,认为不重要弃之!其结果可想而之。。。。。(破坏了行管散热条件)使其。。。。。。
这正常吗?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
