锂电池作为可调电源时,怎么没用多久电压就降到0V?
我用两块锂电池串联一起作7.2v一起用,用LM317W作为可调输出电压,供外接电路使用,没用多久电压就全降为0v,不知道怎么回事,按理说锂电池能量没有,但是电压不应该降得这么多?请高手指点一二,谢谢!!
答 1: 保护块过放保护了??? 答 2: 保护块什么东西?没用到保护块得,直接将锂电池作为LM317的输入,加开关控制调节输出。 答 3: 会不会跟锂电池串联后一致性有影响?不知道会不会是锂电池作串并联组合后,由于一致性差异造成电池性能发挥失常现象,电压降到0v了? 答 4: 注意过放电,串联应该没问题.不加保护小心爆炸! 答 5: 我测了一下,工作电流30mA左右!过放电是指大电流放电吗?电压正常调节时从1.6-6v之间,电流正常工作在30mA,但是刚上电有一个很大的电流差不多180mA,不知道会不会有影响? 答 6: 可能是电路有误,或有元件烧坏!1、电池有没电压输出?
2、LM317有没损坏,极性有没反?
3、电路是怎样的,是否有误?
4、你的317是什么封装的,一般来讲,TO-220封装瞬间180mA是没问题的。 答 7: 过放电所致!电池放电超过电池允许的最低值叫过放电,过放电的电池一般报废了,3.6V的锂电过放电压是2.5V,所以电路中要加过放和过冲保护! 答 8: 电池费了,换个新的吧li电池充电很严格,你可能是把电池充费了,或过度放电放费了 答 9: 我用7805直接供电,电路一直没问题!用稳压块持续供电,一样得电路一点问题没有,输出全正常!工作时放电电流有30mA应该远远大于锂电池的最低放电电流,但是就是不知道是什么地方的原因?
2、LM317有没损坏,极性有没反?
3、电路是怎样的,是否有误?
