温度升高,开关电源适配器输出会降低吗?
有一个开关电源适配器,在常温下输出正常,在50度的高温情况下,是否输出电压会有所降低?一般会有多大的变化呢?
以上情况都是带负载的,即负载与电源相同温度。
请各位帮帮忙!谢谢! 答 1: 温度变化,输出肯定要变化但怎么变就不一定了
在规定温度范围内的,应该就是正常的温漂,温漂通常都是有正有负
规定温度范围内也可能因为变压器性能降低或调整管内阻增大的原因,输出随温度上升为确定的下降(而不是可能升可能降),这就看它的内部原理了
超出规定温度范围,可能就不能正常工作了
(假设这东西做的比较规范) 答 2: 是这样的在50度环境温度下面工作,电压是会有一点变化的,如果是国际标准认证的,那种电源随环境温度变化是输出电压是不可能超过5%的,但如果长时间在50度环境温度下满载工作,产品有可能会因为温升过高而损坏的,使用时应该注意环境温度和输出负载!
超出规定温度范围,可能就不能正常工作了
