电压控制模式 续流二极管和储能元件的关系
降压型 电压控制模式PWM max常用外围 续流二极管 和储能线圈之间在
mosfet关断期间 续流过程如何理解 希望00 或其他高手指点 答 1: 看看这个,看能不能理解了http://blog.21ic.com/more.asp?name=computer00&id=11017 答 2: 续流二极管的选择和电感有那样的关系呢恩 看到了 和以前的理解基本一致
续流二极管的选择和电感有那样的关系呢
一般续流的都是肖特基二极管 我用过1N5818等
现在用的一个CMPSH-3的续流二极管 powerIC是Max1967
实际调试时 外围工作不正常 00 可以给指引个方向吗 答 3: 续流二极管只要开关速度、耐压、电流等足够就行了。开关电源不能正常工作,跟续流二极管的型号关系不大,只要开关速度、耐压、电流等足够就行了。
你说的工作不正常,到底是怎样个不正常法? 答 4: 外围电压不稳定 效率很低刚开始的时候比较难调出电压[MAX1967典型应用]
电感22uh 2个NMOS驱动 外围电压不稳定 效率很低
原因正在查找 目前先用自己熟悉SG1524重新做了个先用着 效率只有85%
具体请00发问 答 5: 效率85%也不错了吧,输出电压是多少?也许是22uH的电感量不够吧,加大一些试试。 答 6: 5mH的也不行因为是给DSP供电 所以对效率要在90%以上 12V转3.3V
接口mos用的是NDS9956[内置2个NMos]
不是电感的问题 5mH的也不行 郁闷 答 7: Max1967用的Power IC是Max1967是个集成控制器 答 8: 感觉是二极管时间不够,换个超快恢复的 答 9: 不是二极管的问题二极管 已经换过几种了 在其他开关电源频率附近的 都满足
应该可以断定不是二极管的问题 而且因为频率是100k-400k 加上一些延迟时间
也就是us级的 一般选的管子都是ns级的
续流二极管的选择和电感有那样的关系呢
