5V,15V 正负5V和正15V直流电源
大家好,我是新手,最近在做一个课题:把220V市区交流电转变为正负5V和正15V稳定直流电源输出。这是我的设计图,请各位为我看一下,行不行的通,望指教纠正,谢谢:)
答 1:
多多指教还望各位多多指教
答 2:
重新设计上面那张经过研究之后发现很多毛病,于是重新画了一张,还请各位指教
答 3:
几点看法,不知正确与否1变压器初次级的两个0v用以混淆,
2稳压集成后面是否应该再加电解电容 答 4: 谢谢我在后面是加了漏电流小的钽电容,听说如果采用电解电容,则电容量要比其它的数值要增加10倍 答 5: 限流电阻....应该加! 不然三端稳压器会有问题!! 答 6: 限流电阻应加在哪?在稳压器的输入端吗?还有,我查了哪三个芯片的参数,LM7805和7905都是要求10V电压输入,7815则要23V电压输入,如果这样的话我这张图岂不是给7815供不了电了? 答 7: 阿错了,应该是这张阿错了,应该是这张图 答 8: 78157815的供电电压是不是不够呀?
答 9: 是阿!我也知道,7815的输入电压是23V,我又重新画了这张,不知道行不行的通:7815的输入端实现2倍倍压,把输入电压提升到了24V 答 10: 有错变压器的电压不够在走十五伏的电压的过程中
另外在输出短应该分别加一个小的电解电容 答 11: 对不起,我不太明白你的意思是7815的输出端应该再加一个电解电容来保护电路是吗?这点我明白,但是“变压器的电压不够”是什么意思呀?对不起,我是新手,问题比较多:) 答 12: 555,gushifu在哪里?555,gushifu在哪里? 答 13: 试试看看这个对吗, 答 14: kankanhttp://d:/55 答 15: ??什么也没有啊??? 答 16: 郁闷阿郁闷郁闷阿郁闷 答 17: 说明一下78,79系列的三端稳压集成块,输入的电压应大于3v,最大不要超过5v,超过得越多,损耗越大。注意一点,输入电压要在满负荷时测出,空间允许尽量加大散热器,78,79系列已经用得少多了,应该选用低压差的稳压元件
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
