tiny12,labtool,48,tiny12 tiny12烧写的紧急求助!用labtool-48烧写tiny12程序,第一次正常,
问
tiny12烧写的紧急求助!用labtool-48烧写tiny12程序,第一次正常,第二次烧写时提示memory protect或unmatched code,就不能烧写了.因为用到pb5,设置rstdisabl,否则写好的片子尽管可以再次烧写但不能正常运行.为了赶时间,只好换用新的片子,换掉的已经有一堆了,请问,换下的片子如何利用?如何避免这种情况的再次发生?
答 1:
如果用labtools-48烧录应该不会这样。烧录前先擦除。
答 2:
烧录前做了擦除操作,但无法执行.还有别的思路吗?
答 3:
是原装的LT-48
答 4:
是4.67版本吗?是4.67版本吗?
答 5:
是4.00版本,感觉是熔丝位设置有问题是4.00版本,感觉是熔丝位设置有问题,因必须用pb5,rstdisbl不设置就不能正常运行,设置后就不能继续烧录.百思不得其解.不过谢谢提醒,我下载新版本试试.
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
