电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » tiny12,labtool,48,tiny12 tiny12烧写的紧急求助!用
tiny12,labtool,48,tiny12 tiny12烧写的紧急求助!用labtool-48烧写tiny12程序,第一次正常,
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: tiny12     labtool     写的     紧急     求助     l
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 tiny12烧写的紧急求助!用labtool-48烧写tiny12程序,第一次正常,第二次烧写时提示memory protect或unmatched code,就不能烧写了.因为用到pb5,设置rstdisabl,否则写好的片子尽管可以再次烧写但不能正常运行.为了赶时间,只好换用新的片子,换掉的已经有一堆了,请问,换下的片子如何利用?如何避免这种情况的再次发生? 答 1: 如果用labtools-48烧录应该不会这样。烧录前先擦除。 答 2: 烧录前做了擦除操作,但无法执行.还有别的思路吗? 答 3: 是原装的LT-48 答 4: 是4.67版本吗?是4.67版本吗? 答 5: 是4.00版本,感觉是熔丝位设置有问题是4.00版本,感觉是熔丝位设置有问题,因必须用pb5,rstdisbl不设置就不能正常运行,设置后就不能继续烧录.百思不得其解.不过谢谢提醒,我下载新版本试试.
