电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » μCOS-II在ARM处理器上的移植要点
共4条 1/1 1 跳转至页
2007-01-26 18:36:57     打赏
1. 设置OS_CPU.H 中与处理器和编译器相关的代码
* 与编译器相关的数据类型
typedef unsigned char BOOLEAN;
typedef unsigned char INT8U; //8 位无符号整数
typedef signed char INT8S; //8 位有符号整数
typedef unsigned int INT16U; //16 位无符号整数
typedef signed int INT16S; //16 位有符号整数
typedef unsigned long INT32U; //32 位无符号整数
typedef signed long INT32S; //32 位有符号整数
typedef float FP32; //单精度浮点数
typedef double FP64; //双精度浮点数
typedef unsigned int OS_STK; //堆栈入口宽度为16 位
#define BYTE INT8S //字节型
#define UBYTE INT8U //为了与uC/OS V1.xx.兼容
#define WORD INT16S // ... uC/OS-II.
#define UWORD INT16U
#define LONG INT32S
#define ULONG INT32U
* 与ARM 处理器相关的代码
#define OS_ENTER_CRITICAL() ARMDisableInt() /*关闭中断*/
#define OS_EXIT_CRITICAL() ARMEnableInt() /*开启中断*/
/* 设施堆栈的增长方向*/
#define OS_STK_GROWTH 1 /*堆栈由高地址向低地址增长*/
2. 用C 语言编写六个操作系统相关的函数(OS_CPU_C.C)
void *OSTaskStkInit (void (*task)(void *pd),void *pdata, void *ptos, INT16U opt)
unsigned int *stk;
opt = opt; /* 因为'opt' 变量没有用到,防止编译器产生警告*/
stk = (unsigned int *)ptos; /*装载堆栈指针*/
/* 为新任务创建上下文*/
*--stk = (unsigned int) task; /* pc */
*--stk = (unsigned int) task; /* lr */
*--stk = 0; /* r12 */
*--stk = 0; /* r11 */
*--stk = 0; /* r10 */
*--stk = 0; /* r9 */
*--stk = 0; /* r8 */
*--stk = 0; /* r7 */
*--stk = 0; /* r6 */
*--stk = 0; /* r5 */
*--stk = 0; /* r4 */
*--stk = 0; /* r3 */
*--stk = 0; /* r2 */
*--stk = 0; /* r1 */
*--stk = (unsigned int) pdata; /* r0 */
*--stk = (SVC32MODE|0x0); /* cpsr IRQ, 关闭FIQ */
*--stk = (SVC32MODE|0x0); /* spsr IRQ, 关闭FIQ */
return ((void *)stk);
void OSTaskCreateHook (OS_TCB *ptcb)
ptcb=ptcb;//防止编译时出现警告
void OSTaskDelHook (OS_TCB *ptcb)
void OSTaskSwHook (void)
void OSTaskStatHook (void)
void OSTimeTickHook (void)
后5 个函数为钩子函数,可以不加代码。
3. 用汇编语言编写四个与处理器相关的函数(OS_CPU.ASM)
(1)OSStartHighRdy();运行优先级最高的就绪任务
LDR r4, addr_OSTCBCur 得到当前任务的TCB 地址
LDR r5, addr_OSTCBHighRdy 得到高优先级任务的TCB 地址
LDR r5, [r5] 得到堆栈指针
LDR sp, [r5] 切换到新的堆栈
STR r5, [r4] 设置新的当前任务的TCB 地址
LDMFD sp!, {r4}
MSR SPSR_cxsf, r4
LDMFD sp!, {r4} 从栈顶得到新的声明
MSR CPSR_cxsf, r4
LDMFD sp!, {r0-r12, lr, pc } 开始新的任务
END
(2)OSCtxSw();任务级的任务切换函数
STMFD sp!, {lr} 保存PC 指针
STMFD sp!, {lr} 保存lr 指针
STMFD sp!, {r0-r12} 保存寄存器文件和ret 地址
MRS r4, CPSR
STMFD sp!, {r4} 保存当前PSR
MRS r4, SPSR
STMFD sp!, {r4}
; OSPrioCur = OSPrioHighRdy
LDR r4, addr_OSPrioCur
LDR r5, addr_OSPrioHighRdy
LDRB r6, [r5]
STRB r6, [r4]
; 得到当前任务的TCB 地址
LDR r5, [r4]
STR sp, [r5] 保存栈指针在占先任务的TCB 上
; 取得高优先级任务的TCB 地址
LDR r6, addr_OSTCBHighRdy
LDR r6, [r6]
LDR sp, [r6] 得到新任务的堆栈指针
; OSTCBCur = OSTCBHighRdy
STR r6, [r4] 设置当前新任务的TCB 地址set new current task TCB
address
LDMFD sp!, {r4}
MSR SPSR_cxsf, r4
LDMFD sp!, {r4}
MSR CPSR_cxsf, r4
LDMFD sp!, {r0-r12, lr, pc}
(3)OSIntCtxSw();中断级的任务切换函数
LDMIA sp!,{a1-v1, lr}
SUBS pc, lr, #4
SUB lr, lr, #4
MOV r12, lr
MRS lr, SPSR
AND lr, lr, #0xFFFFFFE0
ORR lr, lr, #0xD3
MSR CPSR_cxsf, lr
(4)OSTickISR();中断服务函数
STMDB sp!,{r0-r11,lr}
;interrupt disable(not nessary)
mrs r0, CPSR
orr r0, r0, #0x80 设置中断禁止标
msr CPSR_cxsf, r0 中断结束
; rI_ISPC= BIT_TIMER0;
LDR r0, =I_ISPC
LDR r1, =BIT_TIMER0
STR r1, [r0]
BL IrqStart
BL OSTimeTick
BL IrqFinish
LDR r0, =need_to_swap_context
LDR r2, [r0]
CMP r2, #1
LDREQ pc, =_CON_SW
完成了上述工作以后,μCOS-II 就可以正常运行在ARM 处理器上了。
关键词: COS-II     处理器     移植     要点     typedef
2007-05-17 21:23:00     打赏
请问,编写这些程序,编译通过就算是移植了吗?
[em04]
2007-05-22 00:27:00     打赏
编译通过离可以正确运行还差得很远。如果不能运行又算什么移植?
2007-10-24 13:43:23     打赏
ARM中没有开关中断的指令,那ARMDisableInt()和ARMEnableInt()怎么编写
共4条 1/1 1 跳转至页
