我在做一个nand flash(K9F4G08U0A,512MB,4096block,64pages,每页2k+64B)的tffs文件系统的驱动,有若干问题请教:
1.tffs是否有针对nand flash的坏块处理机制,我在看windriver提供的关于tffs说明中提到“但在新数据第一次写入flash时,如果出错就会丢掉这些数据。”,所以不知道是不是自己该做一下坏块处理工作。同时,tffs能够认出flash厂商在冗余区做的坏块标记呢?
2.数据区和冗余区的地址是连续的,如何让文件系统知道冗余区不能进行文件的读写工作。比如,文件系统要将数据存到一个地址中去,而该地址恰好位于冗余区,该如何处理。
3.vol.map所指向的map函数具体有什么用呢?
谢谢指教
共4条
1、nand的flash文件系统可以自己判断坏块并在冗余的64字节内做标记,不需要自己实现;
2、正是这个原因,需要自己写一个read函数,寻址的时候跳过64字节的冗余区,这也是nand不能直接使用memcpy的原因;
3、map函数是为了避免多次重复操作一个区域,提供给TFFS的映射函数,举个例子,重复读取一个文件的同一个地址,只有第一次调用了map函数,后面的识别到已经映射了flash地址就不再map了。nand类型的map函数不能像nor一样只做地址转换,需要调用你自己实现的read函数把映射的内容读到一个全局的buf中,然后把buf的指针返回。
4、需要特别说明的时候,vxWorks5.5以上版本都不支持nand类型flash的TFFS。必须从vxWorks5.4移植。
共4条
