电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » [原创]可编程直流稳压电源JBP-150
共3条 1/1 1 跳转至页
2007-03-20 23:30:42     打赏
可编程直流电源JBP-150(30V5A)
特点
. 高稳定,极低杂讯,低漂移线性结构,
. 面板功能操作简易恒电压、电流可程式设置输出
. 旋转编码器精密调节功能
. 大型2 X 16LCD 4 1/2位显示
. 16BIT显示精度,12BIT控制精度
. 超低电压可10mV输出,满足低功率、低电压产品测试所需电压
. 输出2A以下电流时,产品分辩率为100µA
. 电压、电流高分辩率1mV/1mA(在20V/20A以下时)
. 电压缓升时间SLOPE功能设置,电压可模拟梯度自动连续输出
. 快速响应,时间100us以内 过电压、过电流、过温度保护功能
. 低压补偿V-SENSE功能
. 100组记忆存储功能
. 标准RS-232C(RS-485)通讯接口,GPIB选购
. 可订制特殊功率
产品型号/规格 JBP-150
最大输出
0 ~ 30V / 0 – 5A
最大功率 150W
Programmable Accuracy
电压: 0.04% + 10mV
电流: 0.1% + 5mA
Ripple & Noise
(20Hz-20MHz)
电压(ms/p-p): 1.5mV / 10mV ,
电流: 10mA
Readback Accuracy 电压: 0.04% + 15mV
电流: 0.1% + 8mA
Load Regulation
电压: 7mV
电流: 5mA
Line Regulation
电压: 3mV
电流: 2mA
Control Resolution 电压: 1mV
电流: 0.1mA
Auto Sequence (Dynamic)
Auto Run Step: Max 100 steps
Setting Time: 1ms – 50,000s(per 10us)
Slope Time: 1ms – 50s(per 10us)
Counter: 1 – 50,000 cycle (0 set : ∞)
Protection Setting
Over Voltage / Over Temperature(only heat sink 85℃)
Tansient Recovery Time 100us (50% load change, min load 0.5A)
Memory Address
Max. 100points(Voltage, Current , Time , Slope)
计算机界面
RS-232C标准接口,GP-IB选购
使用电源 AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz
附件 电源线 x 1, 操作手册 x 1
尺寸 400(宽) x 140(高) x 220(长) mm
关键词: 原创     可编程     直流     稳压电源     JBP-150     电压
2007-03-20 23:33:00     打赏
广告帖的第一次警告~~~
2007-04-04 18:30:00     打赏
多少钱一个啊?
共3条 1/1 1 跳转至页
