电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 万用表的使用全攻略
共37条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2007-03-28 21:33:00     打赏
21楼
更容易地检测
您往往要把双电路板的检测: 观看造成探头的滑动。34401A、34410A 和定有效读数的读数的读数使您能集Agilent 34133A精密工作更为容易。这轻,并配有使用Agilent 专利点测头可帮助吸收小的滑刺入焊点中。
高压和大电流探测
高压探头使您能用万用表安全地测量高压。Agilent 34136A高压探头由34401A、34410A 和34411A 使用,它有固定的输入阻抗模式(输入电阻为 10 MΩ)。该探头是1000:1的分压器,把电压表的测量能力扩展到40 kV DC。
您可用 Agilent 34330A 电流分流器(如上图所示)测量直流和低频交流电流 (30 A,15 A 连续),它是精密的0.001 Ω电阻器,装在由环氧树脂密封的塑料盒中。该分流器通过1 A电流时的输出为1 mV。可通过分流器上的接线柱测量该电流。只需
把导线牢固地接到接线柱上。
把探头和手册与仪器放在一起
您经常为寻找探头或用户手册而花费时间吗?如果把它们放在仪器的“背包”里,就始终知道它们的位置。Agilent 提供可放在我们常用万用表顶部的两种尺寸尼龙包34162A适于较短的仪器,如34410A和34411A 万用表。34161A 适合34401A 和34420A 万用表。
要进行四线欧姆测量吗?
需购买另外的探头。
如果您要作四线欧姆测量,就需要第二套测试线。34138A测试线适用于34410A 和34411A。它包括一些很尖的探头和小的抓钩。Agilent34132A 豪华型测试线套件包括2 条测试线,可插拔的弹簧压着探钩线,鳄鱼夹,触针及尼龙袋。
建立整洁的接线座,把偏置误差减到最小
Agilent 34171A 数字万用表输入端连接器座是一套两个连接器,它提供接线到所有5 个输入端的方便和可靠的方法。端子用低热铜合金制作,可把不同金属连接的感应电压减到最小。它适用于34401A、34410A和34411A。为实现最小的热偏置电压,要使用与所有连接器相同尺寸的裸铜线。
22楼
用万用表检测PC电源故障
当你在解决一个用户的PC故障时,不要忘记用万用表测试电源。学习一些简单易用的技巧以帮助你排除电源故障的可能性。
Click here to find out more!
看上去可能不大明显,但是超过四分之一的PC问题在某种程度上与电源问题有关。你可能会想如果电源出现某个问题,PC根本就不会启动,这样的话罪魁祸首就很容易被找出来。但是问题并不总是这样简单。电源问题还会引起死锁,非正常重启,以及间歇启动问题。为了确保你已经了解了所有基础知识,我将解释如何在你的电源连接和主板上用一个万用表测试PC的电源。
准备工作
由于有许多品牌的万用表可用,我无法向你提供如何使用特定品牌万用表的说明。所以在你开始之前,确信你已经彻底理解了如何使用你的万用表。非正确地使用可能会导致你受到强烈电击,或者可能会破坏你的万用表。
电源常识
电源的目的是通过一个插座将115伏的交流电(AC)转化为PC 可用的直流电。通常,电源将AC转化为12伏特,5伏特,或3.3伏特的直流电。12伏特的直流电被用来驱动有电动机的设备,例如硬盘和CD-ROM驱动器。5伏特和3.3伏特的输出被用来供给系统主板上各种不同的部件。
几乎所有目前使用的PC电源都是AT或ATX架构的电源。这两者的主要区别是连接电线的连接器的数量。但是如果不考虑你正在使用的电源类型,所有的电源都具有一些基本的部件。首先是电源连接器,它将电源连接到插座上。接着是主板电源,它通过一组从电源中延伸出的电缆传输。电源还有一个风扇(通过查看其是否旋转正常就可以轻松的发现并解决问题)。
测试电源连接器
要开始诊断过程,确信PC已经断电、关闭了电源。下一步,检查PC背面靠近风扇的电压选择器以确保它在115伏特的位置。你可以在图A中看到一个例子。
图A:确保电源被设置在115伏特上。
下一步是检查风扇是否旋转。如果风扇在旋转,那么主功率输入肯定在工作。如果风扇没有旋转,那么要么风扇是坏的,要么主功率连接器没有接收到任何电流。要查明连接是否是断的,将你的万用表调整到高于115伏特的电压等级上,然后测试电源出口,如图B所示。
图B:请小心!避免触电的最好办法是先将万用表放在一个没有插电源的接线板上,然后将接线板插入墙上电源插座中。
如果出口产生了合适的功率,用你的万用表对电源线做一个连通性测试,如图C所示。如果插座通电并且你的电源线通过了连通性测试,那么风扇就是坏的,而且电源必须更换。
图C:对电源线做一个连通性测试。
23楼
测试主板电源
根据你的主板是AT或ATX架构的,你需要一到两个将电源连接到主板的连接器。无论你的是哪个类型,你应该在测试主板电源之前将电脑从插座上拔除。
如果你使用一个AT电源,你就有两个连接器,称为P8和P9,它们将电源连接到系统主板。在记清楚P8和P9的位置之后将它们从系统主板上分离。尽管这两个连接器都被锁住以防止你将它们错位,但是偶尔颠倒这两个连接器还是可能的。颠倒这些连接器几乎肯定会破坏主板而且很可能还会破坏电源。当在主板上交换 P8和P9这两个连接器的时候,请记住这两根黑色地线应该相互紧邻。
ATX主板电源连接器,如图D所示,它使用一个单独的P1连接器,而不是P8和P9两个连接器。这个连接器被锁定以防止被从后面插入。
图D:ATX主板连接器使用一个单独的P1类型连接器。
AT和ATX电源都向系统主板提供12伏特,5伏特和3.3伏特共3个级别的电压。不同电压级别的原因在于各种不同的系统主板部件需要不同大小的电流。
注释由于一个内置的逻辑电路,除非电源连接到系统主板,否则ATX电源中的风扇将不会转动。因此,ATX电源在运行之前必须连接到系统主板上。然而,AT电源不需要这样一个连接。
在图D中,你看到ATX的P1连接器一般是一组电线连接到一个20-引脚的连接器。在图E中,你可以看到每个引脚代表含义的图示。
图E:这是P1连接器布局。
第一步是理解每个引脚作用,但P1连接器上一个接线柱的出现将把这点变得比你想像中容易得多。该接线柱位于15和16引脚之间。通过在这些引脚中设置接线柱,你可以直观地理解其它引脚代表什么。
在一个ATX电源上使用万用表,只要PC插上电源,引脚9上应该有5 VDC(伏特直流电)。无论主电源开关是开的还是关的,这一点都一样。由于它通常是一根紫色电线,所以你很容易就识别出引脚9。用万用表检测引脚9上的5 伏特DC是开始测试以查明系统主板是否连接任何电源的一个好方法。
在你测试了引脚9之后,测试各种不同的12-VDC电路的电压。或许你已经注意到在P1连接器上有几个黑色和几个黄色的电线。黄色电线标识12-VDC电路,要测试这些电路,将你的万用表调到15-VDC或20-VDC的范围上(这取决于你使用的万用表类型)。接下来,PC接通电源,将红探针放在P1连接器的一个黄色电线上,然后将黑色探针放在一个黑色电线上。因为PC已经接上电源,所以P1连接器肯定连接到系统主板。因此,你必须向图F示范的那样使用探针。
图F:用红色探针连接一个黄色电线,用黑色探针连接一个黑色电线。
在探针连接之后,你的万用表应该显示11到13VDC之间的一个电压。如果电源老化并且造成我上面描述的某类问题,电压将低于这个标准。如果你看到的电压介于10.5到11VDC之间,那么你的PC需要一个新电源。如果你看到的电压低于10.5VDC,那么只有更换电源,你的PC才可能重新启动。你还应该注意5-VDC和3.3-VDC电路的电压下降。但是由于你开始的电源比较小,所以这些电压下降更小。因此,我建议在12-VDC电路上进行测试。
结论
有问题的电源并不是最容易就能检测出的PC组件,在发现并处理故障的过程中,多数IT专业人员喜欢首先检测更加常见的PC硬件问题,所以电源经常被忽视。然而,如果有一个万用表,你可以快速地检测所有连接的正确电流。多数电源的主要问题在于功率输入和主板,所以通过像我上面提到地那样检测这些方面,你现在应该可以排除电源出问题的可能性。
来源: techrepublic.com.com
2007-03-28 21:34:00     打赏
24楼
万用表应用技巧
一、指针表和数字表的选用:
  1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
  2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
  3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
  4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
  二、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):
  1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
  2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个 100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到 1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R× 10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R× 10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
  3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
  4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
  5、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R× 1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于 9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。
25楼
 6、测三极管:通常我们要用R×1kΩ档,不管是NPN管还是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其be结cb结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,其正向电阻大约在10K左右。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:置R×10Ω档测PN结正向导通电阻都在大约200Ω左右;置R×1Ω档测PN结正向导通电阻都在大约30Ω左右,(以上为47型表测得数据,其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定管子的特性不好。还可将表置于R×10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上),其cb结反向电阻也应在∞,但其be结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用R×10kΩ档测ec间(对NPN管)或ce间(对PNP管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。但在用R×1kΩ以下档测ce或ec间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就是有问题。应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。不过现在锗管也很少见了。另外,所说的“反向”是针对PN结而言,对NPN管和PNP管方向实际上是不同的。
  现在常见的三极管大部分是塑封的,如何准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e?三极管的b极很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e?这里推荐三种方法:第一种方法:对于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是可以插准确的),测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。第二种方法:对无hFE测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:对NPN管,先测出b极(管子是NPN还是PNP以及其b脚都很容易测出,是吧?),将表置于R×1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有一定的偏转,如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差别是很明显的。由此就可判定管子的c、e极。对PNP管,要将黑表笔接假设的e 极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下b极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。第三种方法:先判定管子的NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×10kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极,红表笔接c极时,表针可能会有一定偏转,对PNP管,黑表笔接c极,红表笔接e极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的c、e极。不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。
  对于常见的进口型号的大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间的)。中、小功率管有的b极可能在中间。比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的在就中间。当然它们也有c极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上,一定要先测一下。
2007-03-28 21:41:00     打赏
26楼
如何选择数字多用表
数字多用电表由于具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、抗干扰能力强、使用方便等特点而广泛应用于国防、科研、工厂、学校、计量测试等技术领域,但其规格不同,性能指标多种多样,使用环境和工作条件也各有差别,因此应根据具体情况选择合适的数字多用表。
选择数字多用表一般从以下几个方面来考虑:
一、功能
   现在的数字多用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻等五种功能外,还有数字计算,自检,读数保持,误差读出,二极管检测,字长选择,IEEE-488接口或RS-232接口等功能,使用时要根据具体要求选用。
二、范围和量程
   数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。
三、准确度
   数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。一般数字多用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51位数字显示;0.02级~0.05级,至少应有41位数字显示;0.1级以下,至少应有31位数字显示。
四、输入电阻和零电流
   数字多用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器,使其影响可以忽略。
五、串模抑制比和共模抑制比
   在存在各种干扰如电场、磁场和各种高频噪声或进行远距离测量时,容易混进干扰信号,造成读数不准,因此应根据使用环境选择串、共模抑制比高的仪器,尤其是进行高精度测量时,应选择带保护端G的数字多用表,能很好地抑制共模干扰。
六、显示形式及供电电源
   数字多用表的显示形式不仅限于数字,还可以显示图表、文字和符号,以便于现场观测、操作和管理。根据它的显示器件的外形尺寸可分为小型、中型、大型及超大型四类。
   数字多用表的供电电源一般为220V,而一些新型的数字多用表电源范围很宽,可以在1100V~240V之间。一些小型的数字多用表配上电池就可使用,也有一些数字多用表可用交流电、内部镍镉电池或外接电池三种形式。
七、响应时间、测量速度、频率范围
   响应时间越短越好,但有一些表的响应时间比较长,要等一段时间后读数才能稳定下来。测量速度应根据是否与系统测试联用,如联用时,速度就很重要,而且速度越快越好。频率范围,则根据需要适当选择。
八、交流电压转换形式
   交流电压测量分平均值转换、峰值转换和有效值转换。当波形失真较大时,平均值转换和峰值转换不准确,而有效值转换可不受波形的影响,使测量结果更加准确。
九、电阻接线方式
   电阻测量接线方式有四线制、两线制。进行小电阻和高精度测量时,应选择带四线制的电阻测量接线方式。
   随着大规模集成电路和显示技术的发展,数字多用表逐渐向小型化、低功耗、低成本方向发展,数字多用表也明显分为便携式和台式两种。便携式一般为31位或41位,体积小,重量轻,耗电少,适合生产车间或野外使用;台式可达61位或71位,准确度和分辨力越来越高,采用微处理器和GP-IB接口设备,在计量、科研和生产部门作为标准表和精密测量用。
   总之,选择时不一定要具备以上所有条件,应根据使用的具体要求来选择最适当的数字多用表。
2007-03-29 21:49:00     打赏
27楼
以后会继续共享好的资料的....
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-3-29 13:51:41编辑过][/color][/align]
2011-04-16 19:57:42     打赏
28楼
讲解的很精彩,谢谢分享
2011-04-20 21:59:15     打赏
29楼
好贴,得顶!!!
2011-07-22 09:33:17     打赏
30楼
数字万用表门户网站www.shuziwanyongbiao.com本站点希望能给从事万用表的厂家或者经销商及万用表使用者提供一个相互交流的平台。
