共5条
9200中读外部存储器,片选线没有信号,这是怎么回事啊?
对不起,今天又检查了一下,发现片选信号是有的,但是9200读外部静态存储器件有问题,我详细说一下,我在试9200与max125之间读数据,也就是把max125当作静态存储器件来用的,在9200与max125之间加了74lvc245用作5v-3.3v的转换,9200读取数据有问题,读的不对,不管max125采集什么样的信号(悬空或者接地),读的都是一样的数,这说明读取上有问题,检查之后发现,从max125出来的数据线上的信号好像是正确的,但经过74lvc245之后,信号就不对了,是9200和74lvc245之间不能配合使用?还是其他的问题,求达人指点啊,谢谢
共5条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
