电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 吐血推荐->老电子工程师的多年经验电子产品设计经验总结之实验改进
2007-06-15 16:56:09     打赏
五、试验与改进
1. 初样试验
1.1 光板检查
  * 线路板平整,丝印清晰;
  * 各种电源到地不得短路,避免焊板后不易查找;
1.2 线路板焊接
  * 按元器件表把器件装配焊接到线路板上;
  * 把不便于安装的器件标号记录在案,最好提出具体改进意见。
1.3 线路板调试
* 根据技术指标制定调试方案;
* 准备调试设备和工具;
* 如没把握,建议分步调试,可用运行指示灯的不同闪烁指示不同状态;
  * 记录调试中器件和接线的变动,作为以后改进的基础。
1.4 整机装配调试
  * 根据技术指标制定装配调试方案;
  * 准备装配调试设备和工具;
  * 装配调试
  * 记录装配调试中出现的问题,作为以后改进的基础。
1.5 文件制定
  制定系列工艺文件,为批量生产作准备。
1.6 样机改进
  根据样机装配、调试出现的问题,修改设计。
  为便于生产,修改设计是必要的。用不了太多的经费和时间,但可换来后续工作的便利。
2. 后续改进
  一个产品在下列情况下必须改进:
   * 出现了设计时考虑不到的情况达不到技术指标;
   * 用户提出了新的要求;
   * 器件供应的变动;
    设计一个样机不容易,但要变为产品推向市场有更多的工作要做。
关键词: 吐血     推荐     电子     工程师     多年经验     产品设计     经验
