1.在编译的时候,TEXT_BASE是指定u-boot在SDRAM中的地址吗?和烧写时的起始地址不一样吧?
2.在windows和linux平台下如何烧写u-boot.bin到flash中?这里有哪些工具可以使用的?对于各种工具,如果遇到它不支持的flash芯片,该如何修改呢?
3.我现在使用的flash芯片是S29GL064M,请各位推荐一款比较好的烧写工具。
4.使用的jtag小板子是sdt好呢,还是wiggler好呢?主要是哪个的兼容性更好?
以下是引用edisontang在2007-6-27 12:33:00的发言:
1. 是的,运行时地址。烧写时并不烧到SDRAM中吧,所以当然不一样了。
2. Windows: 有开源的sfjXxxx、FluteD等,不免费的的FlashProgram;Linux: Jflash。如果有源代码,研究一下所用的Flash和Jtag连接线,可以自己改出来
3. 没用过
4. 很难说。wiggler好像更多一点。一般卖的小板子两个都支持吧
