简单地说,数据采集终端兼具了掌上电脑、条码扫描器的功能。硬件上具有计算机设备的基本配置:CPU、内存、依靠电池供电、各种外设接口;软件上具有计算机运行的基本要求:操作系统;可以编程的开发平台;独立的应用程序。
它的性能在更多层面取决于其本身的数据计算、处理能力,这恰恰是计算机产品的基本要求。与目前很多条码产品生产厂商相比,很多计算机公司生产的数据采集器在技术上有较强的领先优势,比如说中国NewLand、台湾CipherLab、美国Symbol等世界著名的掌上电脑生产厂商的产品,凭借着这些厂商在微电子、电路设计生产方面的领先优势,其相关的产品具有良好的性能。
下面介绍数据采集器产品的硬件评测指标:
l CPU处理器:数据采集器大多采用16位或是更好的32位CPU(中央微处理器)。CPU的位数、主频等指标的提高,使得数据采集器的数据处理能力、处理速度要求越来越高。
2 手持终端内存:目前大多数产品采用FLASH-ROM+ RAM型内存。手持终端内存容量的大小,决定了一次能处理的数据容量。用户往往比较关心这一个指标。手持终端的内存容量要与其CPU处理速度相对应。
3功耗:包括条码扫描设备的功耗、显示屏的功耗、CPU的功耗等及部分。由电池支持工作。手持数据采集终端的体积小巧、密封性好等制造特点决定了其内部热量不易散发。因而要求其CPU的功耗要比较低。普通的X86型CPU在功耗上不能满足手持终端产品的性能需要。高档的手持终端一般采用专业厂家生产的CPU产品。
4输入设备:包括条码扫描输入、键盘输入两种方式。有些数据采集器产品还具有触摸屏,可使用手写识别输入等功能。
5 显示输出:目前的数据采集器大都具备大屏液晶显示屏。能够显示中英文、图形等各种用户信息。同时在显示精度、屏幕的工业性能上面都有较严格的要求。
6与计算机系统的通讯能力:作为计算机网络系统的延伸,手持终端采集的数据及处理结果要与计算机系统交换信息。因此要求手持终端有很强的通讯能力。目前高档的便携式数据采集器都具有串口、红外线通讯口等几种方式。由于数据采集器每天都要将采集的数据传送给计算机,如果采用串口线连接,反复的插拔会造成设备的损坏。所以目前大多采用红外通讯的方式传输数据,不须任何插拔部件。
7 外围设备驱动能力: 利用数据采集器的串口、红外口,可以联接各种标准串口设备,或者通过串-并转换可以连结各种并口设备。包括:串并口打印机、调制解调器等,实现电脑的各种功能。
8 数据采集器的应用性能指标 -- 温度、湿度、抗震性等。
由于手持终端大都在室外使用,周围的湿度、温度等环境因素对手持终端的操作影响比较大。尤其是液晶屏幕、RAM芯片等关键部件,低温、高温特性都受限制。因此用户要根据自身的使用环境情况选择手持终端产品。
共3条
pda
图 1-工业级移动数据终端PDA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外 串口 一维条码 二维条码
图 2-工业级移动数据终端PDA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 串口 USB 红外 一维条码 二维条码
图 3-工业级PDA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外串口 一维条码 二维条码
图 4-工业用PDA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口 蓝牙 USB 红外 一维条码 二维条码
图 5-工业级手机PDA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 串口红外 一维条码 二维条码
图 6-工业用PDA手机 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口 蓝牙 USB 红外 一维条码 二维条码
HMT360是一款专为行业/工业用户开发的工业级坚固型多模无线手持智能PDA/无线终端/手持终端,它七位一体:集成了数据终端,集群对讲机 PTT(PUSH TO TALK),手机,1维/2维条码扫描器,RFID读卡器,GPS定位终端,照相机的全部功能。HMT360全面满足了行业用户在信息发布、任务指令、集 群对讲PTT(PUSH TO TALK)、语音(voip)、数据采集(条码和RFID)、定位(GPS)、现场勘查(照相)等方面需求。是一款高度集成的工业级物流管理信息系统 windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。是一款高度可定制的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端/掌上电脑。
HMT360采用多模无线通讯方式,既考虑到无线专网的高带宽、高质量,又考虑到无线公网的普遍覆盖,支持GSM/GPRS(标配)、Mcwill(选 配)、 CDMA(选配)、TD-SCDMA/WiMAX/CDMA2000/WCDMA(选配)、Wifi(802.11)(标配)、蓝牙(标配)六种无线通 讯,满足行业用户对通讯的实时性、可靠性、高带宽的要求。一款可定制的多模无线通讯的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。
HMT360多模通讯组合或定制方式
(1)GSM/GPRS+Mcwill/宽带SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(2)GSM/GPRS+CDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(3)GSM/GPRS +TD-SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(4)GSM/GPRS +Wifi(802.11)+蓝牙
(5)GSM/GPRS +CDMA2000 +Wifi(802.11)+蓝牙
(6)GSM/GPRS +WCDMA +Wifi(802.11)+蓝牙
(7)GSM/GPRS +WiMAX+Wifi(802.11)+蓝牙
由于行业/工业用户通常会在室外工作,环境非常恶劣,HMT360以工业级的坚固性确保了产品质量。HMT360的设计充分考虑六防:防水、防尘、防摔、 防低温、防高温、防静电,密封性能达到工业标准IP65。一款可定制的真正的达到IP65的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。
HMT360采用3.0寸透反式液晶,便于行业/工业用户室外阅读;配备两套喇叭(高分贝,大喇叭,带音腔)和麦克(自动增益),充分满足行业用户在高噪 音环境下语音通讯及私密通讯的需求;配备了高容量电池,保证了行业/工业用户移动通讯一天的工作效率。一款可定制的充分考虑用户需求的工业级物流管理信息 系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。
图 7-工业级PDA移动数据终端 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外串口 一维条码 二维条码
图 8-工业级智能手机PDA wifi gprs cdma 3G GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外串口 一维条码 二维条码
图 9-工业级PDA智能手机 wcdma wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB串口红外 一维条码 二维条码
图 10-工业级PDA CDMA2000 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口蓝牙 USB 红外 一维条码 二维条码
图 11-工业用PDA移动数据终端 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口蓝牙 USB 红外 一维条码 二维条码
图 12-工业级PDA条码扫描识别 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机串口 蓝牙 USB 红外 一维条码 二维条码
图 13-工业用PDA手机条码扫描识别 TD-SCDMA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙串口USB红外 一维条码 二维条码
强大的面向行业/工业应用的功能(一款可定制的真正考虑行业/工业用户的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端)
+集成的数据通讯(TCP/IP)、电话(支持VOIP)、集群对讲PPT(Push To Talk)功能的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+强大的无线通讯选项:GSM/GPRS,McWill,CDMA,TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA/WiMAX,Wifi(802.11)以及蓝牙连接的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+GPS支持基于位置的各种应用的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+3.0英寸透反式(transflective)TFT QVGA具备省电、更强大的图像处理功能,在任何照明条件下都易于读取的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+集成的条码扫描引擎可提供条码的读取(1维或2维条码扫描器)的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+集成的RFID读卡器可以提供RFID卡的读取(RFID读写器) 的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+集成的数码照相机提供了清晰的彩色图像的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+微软的Windows Mobile操作系统提供了可靠的、方便的应用平台
坚固型的设计(一款可定制的坚固、抗恶劣环境的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端)
+能够在恶劣环境中使用
+能够经受多次从1.5米高度坠落到光滑的水泥地面
+防尘防水工业标准达到了IP65,能够抵挡从各个方向上的溅水和扬尘
典型应用(HMT360一款可定制的普遍适用的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端)
+交通运输PDA:机尝港口/码头、火车站、铁路、地铁等场所的指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布(短消息),数据采集PDA(条码/RFID), 任务指令PDA,资产管理PDA(条码/RFID),货物追踪PDA(条码/RFID),检票PDA(条码)等
+快递和邮政PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA,数据采集PDA(条码/RFID)等
+电力PDA:输电线/设备巡检PDA(条码/RFID),数据采集PDA(条码/RFID),资产管理PDA(条码/RFID)等
+矿山/石油天然气开采PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA(短消息),数据采集PDA(条码 /RFID),设备巡检PDA(条码/RFID)等
+物流/仓储PDA:物件跟踪PDA(条码/RFID),出库/入库PDA(条码/RFID
+公共事业PDA:数据采集PDA(条码/RFID)、公安、交警、消防PDA
+军事PDA:指挥调度PDA、物件跟踪的军用/军标PDA
+多用途PDA:仪表读数(RS232串口),测量等用PDA;可以作为远程抄表,电子标签,手持机,数据采集器,条码采集器,激光条码枪,手持终端,条 码机,条码扫描器,点菜PDA,电力PDA,警用pda,军用pda,配送pda,商务pda,手写板pda,行业pda,专用pda,无线pda,快递 pda,物流PDA,对讲PDA使用。
+其他用途PDA:行政执法、金融、税务、海关、医疗、商业、工业制造、电力抄表等领域。
联系人张先生:
13720021800
010-82253606转1058
QQ:1105997593
MSN:[email]yuzhang007@hotmail.com[/email]
WEB:[url]www.bjsinosky.com[/url]
HMT360多模通讯组合或定制方式
+能够在恶劣环境中使用
联系人张先生:
13720021800
010-82253606转1058
QQ:1105997593
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
