电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 条码数据采集终端产品市场分析
条码数据采集终端产品市场分析
2007-08-06 07:22:05     打赏
简单地说,数据采集终端兼具了掌上电脑、条码扫描器的功能。硬件上具有计算机设备的基本配置:CPU、内存、依靠电池供电、各种外设接口;软件上具有计算机运行的基本要求:操作系统;可以编程的开发平台;独立的应用程序。
  它的性能在更多层面取决于其本身的数据计算、处理能力,这恰恰是计算机产品的基本要求。与目前很多条码产品生产厂商相比,很多计算机公司生产的数据采集器在技术上有较强的领先优势,比如说中国NewLand、台湾CipherLab、美国Symbol等世界著名的掌上电脑生产厂商的产品,凭借着这些厂商在微电子、电路设计生产方面的领先优势,其相关的产品具有良好的性能。
下面介绍数据采集器产品的硬件评测指标:
 l CPU处理器:数据采集器大多采用16位或是更好的32位CPU(中央微处理器)。CPU的位数、主频等指标的提高,使得数据采集器的数据处理能力、处理速度要求越来越高。
 2 手持终端内存:目前大多数产品采用FLASH-ROM+ RAM型内存。手持终端内存容量的大小,决定了一次能处理的数据容量。用户往往比较关心这一个指标。手持终端的内存容量要与其CPU处理速度相对应。
 3功耗:包括条码扫描设备的功耗、显示屏的功耗、CPU的功耗等及部分。由电池支持工作。手持数据采集终端的体积小巧、密封性好等制造特点决定了其内部热量不易散发。因而要求其CPU的功耗要比较低。普通的X86型CPU在功耗上不能满足手持终端产品的性能需要。高档的手持终端一般采用专业厂家生产的CPU产品。
 4输入设备:包括条码扫描输入、键盘输入两种方式。有些数据采集器产品还具有触摸屏,可使用手写识别输入等功能。
 5 显示输出:目前的数据采集器大都具备大屏液晶显示屏。能够显示中英文、图形等各种用户信息。同时在显示精度、屏幕的工业性能上面都有较严格的要求。
 6与计算机系统的通讯能力:作为计算机网络系统的延伸,手持终端采集的数据及处理结果要与计算机系统交换信息。因此要求手持终端有很强的通讯能力。目前高档的便携式数据采集器都具有串口、红外线通讯口等几种方式。由于数据采集器每天都要将采集的数据传送给计算机,如果采用串口线连接,反复的插拔会造成设备的损坏。所以目前大多采用红外通讯的方式传输数据,不须任何插拔部件。
 7 外围设备驱动能力: 利用数据采集器的串口、红外口,可以联接各种标准串口设备,或者通过串-并转换可以连结各种并口设备。包括:串并口打印机、调制解调器等,实现电脑的各种功能。
 8 数据采集器的应用性能指标 -- 温度、湿度、抗震性等。
由于手持终端大都在室外使用,周围的湿度、温度等环境因素对手持终端的操作影响比较大。尤其是液晶屏幕、RAM芯片等关键部件,低温、高温特性都受限制。因此用户要根据自身的使用环境情况选择手持终端产品。
关键词: 条码     数据采集     终端产品     市场分析     终端     手持
