电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 卫星接收机遥控交流开/关机电路
共3条 1/1 1 跳转至页
卫星接收机遥控交流开/关机电路
2007-08-12 21:51:00     打赏
作者:浙江赵登科 来源:电子报
卫星接收机遥控交流开/关机电路
  本文介绍一种卫星接收机遥控交流开/关机电路,可安装在接收机内,利用原遥控器实现遥控延时交流开/关机功能。该电路结构简单,元件易得,制作容易,特别适合业余电子爱好者自制。
  工作原理:电路如图1所示。市电电源经变压器T降压、整流二极管D1~D4整流、稳压块7810、7805稳压、电容C1、C2、C5、C6滤波后为整个电路供电。
  接通开关K,稳压块输出的10V电压加至延迟器上,此时IC1的、脚为低电平,脚输出为高电平,LED1点亮,继电器J1得电工作,触点J1-1吸合,卫星接收机通电工作,这时接收机开/关机控制电平输出端为高电平,VT1截止,VT2导通,使IC1的、脚维持低电平。当卫星接收机待机时,开/关机控制电平输出端为低电平,此时VT1导通,VT2截止,IC1的、脚电压缓慢升高。当此电压升至2/3Vcc时,IC1的脚由高电平变为低电平,LED1熄灭。继电器J1失电,触点J1-1断开,卫星接收机交流关机。
  卫星接收机交流关机后,仍可利用原遥控器开机。工作原理是:当一体化红外接收头M接收到遥控器的信号时,其输出端的脉冲波被C7滤除后为低电平,这时C8上的电压经R8缓慢放电,当电压低于1.55V时(实测),VT5截止,VT6导通,使IC1的、脚降为低电平,脚跳变为高电平,LED1点亮,继电器J得电吸合,卫星接收机通电工作。LED2为遥控信号接收指示灯,在M接收到遥控信号时,输出端的信号经VT3、VT4放大后使LED2点亮。
  元件选择与制作: M选用超小型一体化红外接收头,其内部包含有红外光电变换、放大、选频、整形、日光过滤和电磁屏蔽等电路,外形似一只中功率三极管(如图2),凸起的正面是受光面,也可用图3的红外接收头,它要比图2的大一些,注意其引脚排列不一样。IC1选用CMOS的555时基电路,如NE555、5G7555等。J1选用吸合电压为9~12V的小型直流继电器,如JZC-23F。VT1、VT3、VT4选用C9012等PNP型小功率三极管,VT2、VT5、VT6选用C1815等NPN型三极管。T选用输入电压为220V、输出电压为15V的3VA小功率电源变压器。其余元件无特殊要求。图4是遥控交流关机电路的印制板图。
  该电路只要选用的元件质量良好,焊接安装无误,一般无需调试就能正常工作。为了提高抗干扰性,遥控开机时需要红外接收头M连续接收遥控信号(LED闪亮)7秒以上,以免遥控电视机节目、音量等时间过长而导致卫星接收机误开机。如果需要缩短遥控开机时间,可以减小C8的容量或R8的阻值,当C8为10μF、R8为1.5MΩ时,遥控开机时间缩短至3秒。
关键词: 卫星接收机     遥控     交流     关机     电路     电平
2007-09-10 16:03:02     打赏
谢谢,改造一下我的JJ试验一下
2007-10-29 19:04:58     打赏
恒益国际(香港)有限公司(深圳办)是TI,AO,MICROCHIP,ROHM,VISHAY,UTC,TDK,TOKO,****X国际品牌的授权代理商。
    公司主要代理销售IC,二三极管,贴片电容、贴片电感,贴片钽电容。
深圳地址:
     广东深圳市福田区福星路福群楼12栋605室
联络人: 林健康
TEL:0755-81128451
FAX:0755-83335850
M S N: LJK1208@hotmail.com
手  机:13798444381
香港地址:
    香港湾仔骆克道172号金威商业大厦18A
 TEL: 852-35430976
 FAX: 852-35430978
   以下是我们TDK最有优势的产品
C1005X5R1C104KT000F
   贴片电容
  TDK
C1005X5R1C153KT000F
   贴片电容
  TDK
C1005X5R1C224KT000F
   贴片电容
  TDK
C1005X5R1C583KT000F
   贴片电容
  TDK
C1005X5R1C683KT000F
   贴片电容
  TDK
C1005X5R1E103KT000F
   贴片电容
  TDK
C1005X5R1E104KT000F
   贴片电容
  TDK
C1005Y5V0J105ZT000F
   贴片电容
  TDK
C1005X5R0J105KT000F
   贴片电容
  TDK
C1608X7R1C154KT000N
   贴片电容
  TDK
C1608X7R1C224KT000N
   贴片电容
  TDK
C1608X7R1C105KT000N
   贴片电容
  TDK
C1608X7R1E105KT000N
   贴片电容
  TDK
C1608X7R1E154KT000N
   贴片电容
  TDK
C1608X7R1E224KT000N
   贴片电容
  TDK
C1608X7R1H102JT000N
   贴片电容
  TDK
C1608X7R1H103JT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R0J106KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R0J106MT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R0J225KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R0J226MT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R0J226ZT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R0J475KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R0J475MT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1A105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1A106MT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1A225KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1A225MT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1A335KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1A475KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1C105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1C225KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1C335KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1C475KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1E105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1E225KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R2A104KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R0J106KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1A105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1A475KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C154KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C224KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C225KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C274KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C334KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C334KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C474KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E105MT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E154KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E155KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E224KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E333KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E334KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E473KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E474KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E684KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1H104KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1H154KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R0J106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R0J226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R0J476MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1A475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1C475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1C685KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1E106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1E106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1E225KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1E475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R2A104KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R0J106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R0J106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R0J106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R0J475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1A475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C105KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C105MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C155KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C225KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C335KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C684KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E104KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E105KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E155KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E224KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R0J107MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R0J226KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R0J476MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A226KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C226KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1E106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1E475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1H335KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R0J226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R0J226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1C156KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1C335KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1C685KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E105KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E106KTJ00N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E155KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E225KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E335KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E475KT000N
   贴片电容
  TDK
共3条 1/1 1 跳转至页
