电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 卫星接收机遥控交流开/关机电路
卫星接收机遥控交流开/关机电路
2007-08-12 21:51:00     打赏
作者:浙江赵登科 来源:电子报
卫星接收机遥控交流开/关机电路
  本文介绍一种卫星接收机遥控交流开/关机电路,可安装在接收机内,利用原遥控器实现遥控延时交流开/关机功能。该电路结构简单,元件易得,制作容易,特别适合业余电子爱好者自制。
  工作原理:电路如图1所示。市电电源经变压器T降压、整流二极管D1~D4整流、稳压块7810、7805稳压、电容C1、C2、C5、C6滤波后为整个电路供电。
  接通开关K,稳压块输出的10V电压加至延迟器上,此时IC1的、脚为低电平,脚输出为高电平,LED1点亮,继电器J1得电工作,触点J1-1吸合,卫星接收机通电工作,这时接收机开/关机控制电平输出端为高电平,VT1截止,VT2导通,使IC1的、脚维持低电平。当卫星接收机待机时,开/关机控制电平输出端为低电平,此时VT1导通,VT2截止,IC1的、脚电压缓慢升高。当此电压升至2/3Vcc时,IC1的脚由高电平变为低电平,LED1熄灭。继电器J1失电,触点J1-1断开,卫星接收机交流关机。
  卫星接收机交流关机后,仍可利用原遥控器开机。工作原理是:当一体化红外接收头M接收到遥控器的信号时,其输出端的脉冲波被C7滤除后为低电平,这时C8上的电压经R8缓慢放电,当电压低于1.55V时(实测),VT5截止,VT6导通,使IC1的、脚降为低电平,脚跳变为高电平,LED1点亮,继电器J得电吸合,卫星接收机通电工作。LED2为遥控信号接收指示灯,在M接收到遥控信号时,输出端的信号经VT3、VT4放大后使LED2点亮。
  元件选择与制作: M选用超小型一体化红外接收头,其内部包含有红外光电变换、放大、选频、整形、日光过滤和电磁屏蔽等电路,外形似一只中功率三极管(如图2),凸起的正面是受光面,也可用图3的红外接收头,它要比图2的大一些,注意其引脚排列不一样。IC1选用CMOS的555时基电路,如NE555、5G7555等。J1选用吸合电压为9~12V的小型直流继电器,如JZC-23F。VT1、VT3、VT4选用C9012等PNP型小功率三极管,VT2、VT5、VT6选用C1815等NPN型三极管。T选用输入电压为220V、输出电压为15V的3VA小功率电源变压器。其余元件无特殊要求。图4是遥控交流关机电路的印制板图。
  该电路只要选用的元件质量良好,焊接安装无误,一般无需调试就能正常工作。为了提高抗干扰性,遥控开机时需要红外接收头M连续接收遥控信号(LED闪亮)7秒以上,以免遥控电视机节目、音量等时间过长而导致卫星接收机误开机。如果需要缩短遥控开机时间,可以减小C8的容量或R8的阻值,当C8为10μF、R8为1.5MΩ时,遥控开机时间缩短至3秒。
关键词: 卫星接收机     遥控     交流     关机     电路     电平
