电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 用专网/公网方式组建遥控遥测无线数据传输系统的简单比较
2007-09-22 20:17:44     打赏
用专网/公网方式组建
  遥控遥测无线数据传输系统的
  简单比较
  无线数据传输系统根据业务需求不同,可以分为无线计算机局域网和无线遥控遥测系统。无线计算机网络运行包含数据、话音、图像信息的数据流,点对多点结构,支持TCP/IP协议,提供以太网接口。无线数据遥控遥测系统支持异步数据,点对多点结构,轮询方式工作,采用RS232接口。
  无线数据传输最早采用短波、超短波等电台加MODEM方式,用于气象、海关、民航等专用部门的CRT数据终端间的数据收发,数据量小,数据速率在2400BPS以下。
  随着计算机的普及和自动化领域的拓宽,无线方式数据传输因安装使用灵活方便而得到越来越广泛的应用。遥控遥测应用传输平台有包括专网的常规频段模拟电台加MODEM、常规频段数字电台、模拟或数字集群和公网的无线寻呼、GSM短信息和GPRS,另外还有红外线、2.4GHz蓝牙、2.4GHz WI-FI、406MHz Distress Beacon Warning等方式。不同平台因其系统体系结构、终端功能的不同,从遥控遥测无线数据传输应用来分析,具有不同特征。
关于传输可靠性,应该说没有一种空中传输方式是绝对可靠的,有干扰时都可能会产生误码,要做到绝对可靠需要有传输协议(如反馈重传等),误码高时因效率下降而造成实时性差。
  从表上可以得出结论:
  1、公用GSM、GPRS平台方式适用于大区域传输和实时性要求不高的遥控遥测应用领域,如车辆报警用GPS等。
  2、专用数字或模拟数传电台方式适用于小区域且实时性要求较高的遥控遥测应用领域,如工业自动化等。
  3、专用数字集群适用于小区域且实时性要求不高的遥控遥测应用领域,如信息查询等。
关键词: 专网     公网     方式     组建     遥控     遥测     无线     数据     传
2010-02-13 16:15:09     打赏
图 1-工业级移动数据终端PDA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外 串口    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 2-工业级移动数据终端PDA    wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 串口 USB 红外    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 3-工业级PDA    wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外串口    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 4-工业用PDA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口 蓝牙 USB 红外    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 5-工业级手机PDA    wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 串口红外    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 6-工业用PDA手机 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口 蓝牙 USB 红外    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
HMT360 是一款专为行业/工业用户开发的工业级坚固型多模无线手持智能PDA/无线终端/手持终端,它七位一体:集成了数据终端,集群对讲机PTT(PUSH TO TALK),手机,1维/2维条码扫描器,RFID读卡器,GPS定位终端,照相机的全部功能。HMT360全面满足了行业用户在信息发布、任务指令、集 群对讲PTT(PUSH TO TALK)、语音(voip)、数据采集(条码和RFID)、定位(GPS)、现场勘查(照相)等方面需求。是一款高度集成的工业级物流管理信息系统 windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。是一款高度可定制的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端/掌上电脑。
HMT360采用多模无线通讯方式,既考虑到无线专网的高带宽、高质量,又考虑 到无线公网的普遍覆盖,支持GSM/GPRS(标配)、Mcwill(选配)、 CDMA(选配)、TD-SCDMA/WiMAX/CDMA2000/WCDMA(选配)、Wifi(802.11)(标配)、蓝牙(标配)六种无线通 讯,满足行业用户对通讯的实时性、可靠性、高带宽的要求。一款可定制的多模无线通讯的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。
HMT360多模通讯组合或定制方式
(1)GSM/GPRS+Mcwill/宽带SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(2)GSM/GPRS+CDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(3)GSM/GPRS +TD-SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(4)GSM/GPRS +Wifi(802.11)+蓝牙
(5)GSM/GPRS +CDMA2000 +Wifi(802.11)+蓝牙
(6)GSM/GPRS +WCDMA +Wifi(802.11)+蓝牙
(7)GSM/GPRS +WiMAX+Wifi(802.11)+蓝牙
由 于行业/工业用户通常会在室外工作,环境非常恶劣,HMT360以工业级的坚固性确保了产品质量。HMT360的设计充分考虑六防:防水、防尘、防摔、防 低温、防高温、防静电,密封性能达到工业标准IP65。一款可定制的真正的达到IP65的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。
HMT360采用3.0寸透反式液晶,便于行业/工业用户室外阅读;配备两套喇叭(高分 贝,大喇叭,带音腔)和麦克(自动增益),充分满足行业用户在高噪音环境下语音通讯及私密通讯的需求;配备了高容量电池,保证了行业/工业用户移动通讯一 天的工作效率。一款可定制的充分考虑用户需求的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。
图 7-工业级PDA移动数据终端    wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外串口    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 8-工业级智能手机PDA    wifi gprs cdma 3G GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外串口    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 9-工业级PDA智能手机 wcdma    wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB串口红外    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 10-工业级PDA CDMA2000 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口蓝牙 USB 红外    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 11-工业用PDA移动数据终端 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口蓝牙 USB 红外    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 12-工业级PDA条码扫描识别    wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机串口 蓝牙 USB 红外    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
图 13-工业用PDA手机条码扫描识别    TD-SCDMA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙串口USB红外    一维条码 二维条码
按此在新窗口浏览图片
强大的面向行业/工业应用的功能(一款可定制的真正考虑行业/工业用户的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端)
+集成的数据通讯(TCP/IP)、电话(支持VOIP)、集群对讲PPT(Push To Talk)功能的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+强大的无线通讯选项:GSM/GPRS,McWill,CDMA,TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA/WiMAX,Wifi(802.11)以及蓝牙连接的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+GPS支持基于位置的各种应用的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+3.0英寸透反式(transflective)TFT QVGA具备省电、更强大的图像处理功能,在任何照明条件下都易于读取的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+集成的条码扫描引擎可提供条码的读取(1维或2维条码扫描器)的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+集成的RFID读卡器可以提供RFID卡的读取(RFID读写器) 的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+集成的数码照相机提供了清晰的彩色图像的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+微软的Windows Mobile操作系统提供了可靠的、方便的应用平台
坚固型的设计(一款可定制的坚固、抗恶劣环境的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端)
+能够在恶劣环境中使用
+能够经受多次从1.5米高度坠落到光滑的水泥地面
+防尘防水工业标准达到了IP65,能够抵挡从各个方向上的溅水和扬尘
典型应用(HMT360一款可定制的普遍适用的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端)
+ 交通运输PDA:机场、港口/码头、火车站、铁路、地铁等场所的指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布(短消息),数据采集PDA(条码/RFID), 任务指令PDA,资产管理PDA(条码/RFID),货物追踪PDA(条码/RFID),检票PDA(条码)等
+快递和邮政PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA,数据采集PDA(条码/RFID)等
+电力PDA:输电线/设备巡检PDA(条码/RFID),数据采集PDA(条码/RFID),资产管理PDA(条码/RFID)等
+ 矿山/石油天然气开采PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA(短消息),数据采集PDA(条码 /RFID),设备巡检PDA(条码/RFID)等
+物流/仓储PDA:物件跟踪PDA(条码/RFID),出库/入库PDA(条码/RFID
+公共事业PDA:数据采集PDA(条码/RFID)、公安、交警、消防PDA
+军事PDA:指挥调度PDA、物件跟踪的军用/军标PDA
+ 多用途PDA:仪表读数(RS232串口),测量等用PDA;可以作为远程抄表,电子标签,手持机,数据采集器,条码采集器,激光条码枪,手持终端,条码 机,条码扫描器,点菜PDA,电力PDA,警用pda,军用pda,配送pda,商务pda,手写板pda,行业pda,专用pda,无线pda,快递 pda,物流PDA,对讲PDA使用。
+其他用途PDA:行政执法、金融、税务、海关、医疗、商业、工业制造、电力抄表等领域。
联系人张先生:
13720021800
010-82253606转1058
QQ:1105997593
MSN:yuzhang007@hotmail.com
WEB:www.bjsinosky.com
