电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 用专网/公网方式组建遥控遥测无线数据传输系统的简单比较
2007-09-22 20:17:44     打赏
用专网/公网方式组建
  遥控遥测无线数据传输系统的
  简单比较
  无线数据传输系统根据业务需求不同,可以分为无线计算机局域网和无线遥控遥测系统。无线计算机网络运行包含数据、话音、图像信息的数据流,点对多点结构,支持TCP/IP协议,提供以太网接口。无线数据遥控遥测系统支持异步数据,点对多点结构,轮询方式工作,采用RS232接口。
  无线数据传输最早采用短波、超短波等电台加MODEM方式,用于气象、海关、民航等专用部门的CRT数据终端间的数据收发,数据量小,数据速率在2400BPS以下。
  随着计算机的普及和自动化领域的拓宽,无线方式数据传输因安装使用灵活方便而得到越来越广泛的应用。遥控遥测应用传输平台有包括专网的常规频段模拟电台加MODEM、常规频段数字电台、模拟或数字集群和公网的无线寻呼、GSM短信息和GPRS,另外还有红外线、2.4GHz蓝牙、2.4GHz WI-FI、406MHz Distress Beacon Warning等方式。不同平台因其系统体系结构、终端功能的不同,从遥控遥测无线数据传输应用来分析,具有不同特征。
关于传输可靠性,应该说没有一种空中传输方式是绝对可靠的,有干扰时都可能会产生误码,要做到绝对可靠需要有传输协议(如反馈重传等),误码高时因效率下降而造成实时性差。
  从表上可以得出结论:
  1、公用GSM、GPRS平台方式适用于大区域传输和实时性要求不高的遥控遥测应用领域,如车辆报警用GPS等。
  2、专用数字或模拟数传电台方式适用于小区域且实时性要求较高的遥控遥测应用领域,如工业自动化等。
  3、专用数字集群适用于小区域且实时性要求不高的遥控遥测应用领域,如信息查询等。
关键词: 专网     公网     方式     组建     遥控     遥测     无线     数据     传
