看了一则新闻《“等离子淘汰论”愈演愈烈 行业协会“反攻” 》,在液晶电视越来越普及的今天,突然提出发展等离子电视,看似有“战略眼光”,实际上,极有可能是自掘坟墓。
一般的看法,等离子显示器在大尺寸上占据优势,而液晶则因为单位面积造价的原因,更适合小尺寸;同时液晶因为有拖尾现象,所以显示动态画面的时候效果会差。
实际上,液晶经过这些年的发展,其响应速度已经达到要求,新的液晶显示器已经几乎不存在所谓的拖尾现象了,在液晶和等离子的临界尺寸上,等离子已经毫无优势可言。
而这些厂家似乎“故意”忽视了一个比等离子更适合“大尺寸”的显示器类型,那就是LED显示器。
现在,相当多的城市都有一些巨幅的LED显示屏矗立在户外,屏幕尺寸大至几十米,小至几米,而桌面使用的LED显示器好像也在2006年10月份左右面市了。(更正一个,这个我记错了,去年10月上市的应该只是使用白色LED作为背光光源的LCD显示器,直接用RGB LED做象素的显示器应该还未上市)
和等离子相比,LED显示器的响应更快,屏幕可以做的更大,机械强度更高,而且还可以拆分维修。LED的色彩还原能力也优于等离子显示器,甚至可以进行逐象素的色彩调整和补偿。
和液晶相比,LED无需背光,厚度可以低于1毫米,机械强度却远胜液晶。LED可以使用类似光刻的工艺加工,理论上可以比液晶做的更小巧,而且LED寿命长,不会产生液晶用久之后的色偏等不良反应。
目前LED显示器存在的唯一问题就是成本,户外大型LED显示屏的造价,每平米都在万元以上,而已经面市的桌面显示器价格也十分昂贵。但是就发展趋势而言,LED属于半导体产品,批量,集成化生产之后,其价格会大幅度下降,可以这么说,目前的LED显示器,具有其他显示器的所有优点而只有一个缺点就是价格昂贵,这个缺点将在不久的将来得到彻底的克服。
因此个人认为LED显示器,无论是用于PC或者用于电视等视频设备,都是今后的主流,而包括液晶,等离子在内的产品将在LED显示器量产后被挤出市场。
LED产业的发展速度很快,LED的性能每几个月就会有一次质的提升,而其应用的范围也每天都在扩大,在这个时候,继续投资新的液晶或者等离子显示器,实在是一种目光短浅的做法,这些产品极有可能在投资尚未收回之前就被市场淘汰了。
个人估计,今年年底之前,在PC领域,LED显示器将在价格上达到普通用户能够接受的程度,成为液晶的主要竞争对手,明年LED将照亮整个显示器行业。(鉴于实际的LED 显示器还未真正上市,这个时间可能会拖延,不过用不了太久了。)
而等离子这种高不成低不就的东西,会在两年内逐步让出本来就不多的市场份额。
共5条
LED显示器将成为今后的主流,液晶和等离子都将面临淘汰
关键词: 显示器 成为 后的 主流 液晶 等离子 都将 面临
4.3寸夏普LCD (Sharp TFT)
型号:LQ043T3DX02,LQ043T3DX04, LQODZC0031,LQ0DZC0031H ,LQ043T3DX0E(触摸),LQ043T3DX0F(触摸),
背光: LED白光 分辨率 :480×272 亮度: 230-250cd/m2 对比度 :400:1 响应时间 :30ms 针脚数 :40---60pin 可视角度:170°
外形尺寸 :105.5(W)×67.2H) ×3.95.(D) mm 点距 :0.198(W) × 0.198(H) mm
3.5寸夏普LCD (Sharp TFT)
型号 LQ035Q1DG02 LQ035Q1DH01
背光: LED白光 对 角 线3.47 inches 分 辨 率 320 x 240 亮 度320-400 nit, 可视角度160° 响应时间30ms , 外形尺寸63.9W x 76.9 Hx 4.25D mm, 有效显示区域70.56W x52.92H
点 距 0.2235 x 0.2235 mm, 针脚数 :60---71pin 输入电压 3.3V, 工作温度-10 - 60 ℃, 存储温度 -25 - 70 ℃
应用场合 :GPS, MP4,PDA专用,游戏设备、数码相框,可携式媒体播放器、可携式 DVD 播放机, 仪器和可携式医疗设备
联系人:陀小姐 联系电话:0769-22022810/815 13790532200 QQ:455176683
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
