电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何改进UTQ-44智能充电器?
共3条 1/1 1 跳转至页
如何改进UTQ-44智能充电器?
2007-10-04 22:45:03     打赏
《电子报》多次介绍由单片机控制的UTQ-44型智能充电器。于是笔者和好友各邮购了一台。在使用中发现不管被充电池容量多大,都会在10分钟左右显示电已充满(指示灯由红变绿1。而用另一台能显示电量的松下BQ-830充电器来检测,已"充满"电的电池却显示只充了l/4的容量。那UTQ-44充电器为什么显示已充满了呢?带着这个问题拆开了UTQ-44充电器并据实物测绘出该充电控制部分电路原理图(见附图,供参考),以探究竟。
该充电器除开关电源外。充电控制电路大面积采用了贴片元件,检修有一定困难。考虑充电器是工厂的积压品。元件有存在虚焊的可能。把元件一一补焊了一遍,但问题依然存在。观察该板,发现板上元件编号C5、C6、C7、C8处(虚线所示)有元件编号却未装元件。看来是厂家故意不装的,属可省略元件。
但根据原理图分析,单片机EM78P458AM的③、④、⑥、⑦脚分别是四组充电电池充电状态检测端。未装的C5.C6、C7、C8,分别属四个检测端信号输入滤波电容,分析很有可能因省略了滤波电容导致EM78P458AM在检测被充电池时出现错误.特别是在受到干扰时。于是决定将四只电容补上一试。经过试验将C5、C6、C7、C8的容量定为0.01μF,补装上电容后充电器这个怪现象竟然消失了,充电恢复了正常。恢复后的UTQ-44在充电控制方面显得尤为精确。在此提醒拥有此款充电器的朋友。都请将C5、C6、C7、C8电容补装上.以防后患。
另外。该充电器事实上不具备电池温度检测和过热保护功能。由于充电电流高达800mA。电池温升较高有损电池。在这里可通过调整恒流设置电阻R15、R22、R29、R36的阻值来调整充电电流。本人的充电器阻值已调整为1kΩ,充电电流为340mA,这样,虽然充电时间增长,但电池温升较低不用担心电池会损坏。
关键词: 如何     改进     UTQ-44     智能     充电器
2007-10-05 13:20:11     打赏
谢谢楼主,鼓励一下
2007-10-29 18:58:20     打赏
恒益国际(香港)有限公司(深圳办)是TI,AO,MICROCHIP,ROHM,VISHAY,UTC,TDK,TOKO,AVX国际品牌的授权代理商。
    公司主要代理销售IC,二三极管,贴片电容、贴片电感,贴片钽电容。
深圳地址:
     广东深圳市福田区福星路福群楼12栋605室
联络人: 林健康
TEL:0755-81128451
FAX:0755-83335850
M S N: LJK1208@hotmail.com
手  机:13798444381
香港地址:
    香港湾仔骆克道172号金威商业大厦18A
 TEL: 852-35430976
 FAX: 852-35430978
C2012X5R1C105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1C225KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1C335KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1C475KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1E105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X5R1E225KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R2A104KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R0J106KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1A105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1A475KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C154KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C224KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C225KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C274KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C334KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C334KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1C474KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E105KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E105MT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E154KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E155KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E224KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E333KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E334KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E473KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E474KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1E684KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1H104KT000N
   贴片电容
  TDK
C2012X7R1H154KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R0J106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R0J226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R0J476MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1A475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1C475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1C685KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1E106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1E106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1E225KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R1E475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X5R2A104KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R0J106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R0J106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R0J106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R0J475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1A475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C105KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C105MT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C155KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C225KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C335KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1C684KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E104KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E105KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E155KT000N
   贴片电容
  TDK
C3216X7R1E224KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R0J107MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R0J226KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R0J476MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A226KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1A226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C226KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1C226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1E106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1E475KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X5R1H335KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R0J226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R0J226MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1A106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1C106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1C156KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1C335KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1C685KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E105KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E106KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E106KTJ00N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E106MT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E155KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E225KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E335KT000N
   贴片电容
  TDK
C3225X7R1E475KT000N
   贴片电容
  TDK
共3条 1/1 1 跳转至页
