电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何改进UTQ-44智能充电器?
如何改进UTQ-44智能充电器?
2007-10-04 22:45:03     打赏
《电子报》多次介绍由单片机控制的UTQ-44型智能充电器。于是笔者和好友各邮购了一台。在使用中发现不管被充电池容量多大,都会在10分钟左右显示电已充满(指示灯由红变绿1。而用另一台能显示电量的松下BQ-830充电器来检测,已"充满"电的电池却显示只充了l/4的容量。那UTQ-44充电器为什么显示已充满了呢?带着这个问题拆开了UTQ-44充电器并据实物测绘出该充电控制部分电路原理图(见附图,供参考),以探究竟。
该充电器除开关电源外。充电控制电路大面积采用了贴片元件,检修有一定困难。考虑充电器是工厂的积压品。元件有存在虚焊的可能。把元件一一补焊了一遍,但问题依然存在。观察该板,发现板上元件编号C5、C6、C7、C8处(虚线所示)有元件编号却未装元件。看来是厂家故意不装的,属可省略元件。
但根据原理图分析,单片机EM78P458AM的③、④、⑥、⑦脚分别是四组充电电池充电状态检测端。未装的C5.C6、C7、C8,分别属四个检测端信号输入滤波电容,分析很有可能因省略了滤波电容导致EM78P458AM在检测被充电池时出现错误.特别是在受到干扰时。于是决定将四只电容补上一试。经过试验将C5、C6、C7、C8的容量定为0.01μF,补装上电容后充电器这个怪现象竟然消失了,充电恢复了正常。恢复后的UTQ-44在充电控制方面显得尤为精确。在此提醒拥有此款充电器的朋友。都请将C5、C6、C7、C8电容补装上.以防后患。
另外。该充电器事实上不具备电池温度检测和过热保护功能。由于充电电流高达800mA。电池温升较高有损电池。在这里可通过调整恒流设置电阻R15、R22、R29、R36的阻值来调整充电电流。本人的充电器阻值已调整为1kΩ,充电电流为340mA,这样,虽然充电时间增长,但电池温升较低不用担心电池会损坏。
关键词: 如何     改进     UTQ-44     智能     充电器
