电子式软起动器优点是什么?
电子式软起动器缺点是什么?对机电设备能造成什么样的损害?
磁控式软起动器优点是什么?
磁控式软起动器缺点是什么?对机电设备有什么样的损害?
软起动器家族及磁控式软起动器
一、软起动一词的朔源:
软起动一词始见于一九七七年美国宇航局工程师诺勒的专利:“功率因数控制器”的报道之中,该专利为异步电动机节能器,其中的起动方式采用了电压爬升式起动始称软起动。此后在八十年代初期基于此原理的异步电动机软起动器首先在西方国家问世并进入我国市场。由于其起动性能优越所以很快被广大用户认可,因此以自耦变压器为代表的电压分步式起动器逐渐地淡出市场。其实在此之前的液阻起动器也具备上述起动特征笔者认为也应该纳入软起动之范畴。
二、磁控式软起动器的诞生与延革:
磁控式软起动器是胡琪顺工程师九一年为适应油田生产设备的需要开题研究的,当时的首选方案是电子式软起动器方案,但在实验中很快发现它存在以下问题:一是由于电子器件的固有特性使整机的性能脆弱。二是由于斩波调压产生的高次谐波转矩使电动机在起 动时产生微震现象。三是技术复杂现场维护困难尤其是非电专业人员使用操作此问题更加突出。为此必须寻找一个既能保持软起动性能且可靠性能高的方案,这样磁控方案就应运而生了。磁控方案的核心就在于用磁放大器取代了可控硅作为主电路的执行单元。这样就实现磁电器件对磁电设备《电动机》的控制,使二者的瞬态抗过载能力处于同一水平,大幅度地提高了整机的可靠性和起动成功率;变斩波调压为限幅调压抑制了高次谐波的影响使电动机在起动时消除了微震现象。同时也使整机的结构及操作要求大为简化。对工况条件的适应性大为提高。满足了生产的需要和课题要求。
第一代磁控式电动机软起动器产品于一九九三年获得国家专利(ZL93232744.3)。经转让先后在西安数家企业形成量产并行销到全国各个行业和出口到东南亚诸国。第二代箔式绕组磁控式电动机软起动器产品于二零零二年获国家专利(ZL02224522.7)。它与第一代专利相比在结构和工艺方面有了根本性的突破:磁放大器采用了箔式绕组结构和高级软磁材料,控制方式增加了电压反馈等功能,改原产品的三大件形式为整机一体化。所以体积与重量比原产品降低1/4至1/3,第一代产品的弊端基本得到改进。
本公司(西安天罡电器设备制造有限责任公司)目前的产品(BCK-Ⅱ)为第二代专利的升级版应为磁控式软起动器的第三代产品,在设计和制造工艺方面充分地贯彻以用户为本的指导思想,发挥我们的技术领先优势在控制方案方面采用了复式闭环控制,起始电压按电动机在各种不同负载工况下的临界失步电压值设计等措施使产品的质量与性能又上一新的台阶。
三、BCK-Ⅱ箔式绕组磁控式电动机软起动器的优势综述:
本产品突出的优势在于过载能力强可靠性能高,输出波形好,结构简洁、适应环境强。各种保护功能齐全。具有软停止功能、开关量输出、4~20mA标准信号输出,为集中和自动化控制实现提供了条件。
西安天罡电器设备制造有限责任公司
磁控式电动机软起动器简介
一、 结构特征:
磁控式软起动器与电子式软起动器的主要区别在于主回路调压执行单元采用《大功率磁放大器》取代了电力半导体器件《可控硅模块》。其优势由此而产生。
二、 性能特征:
1.过载能力强:磁放大器属于磁电器件,其过载能力为几十秒级;可控硅是电力半导体器件,其过载能力为几十毫秒级;两者抗过载能力不在同一等级 (见下表)
磁放大器 |
瞬时不重复抗过载能力与电动机相同 |
可控硅 |
4Ie/0.02S 3 |
3Ie/0.06S |
2.2Ie/0.12S |
2Ie/0.15S |
2. 输出波型好:磁放大器是控制磁场、调节电抗、限幅调压,输出为正弦波性,高次谐波不超标。可控硅是斩波式调压输出波型不连续,为非正弦波、波型崎变高次谐波均产生、污染电网。 (见下图)
3.结构简单,安装操作方便,磁控式电动机软起动器对电源无相序要求;进线出线端也可互换。复式反馈自动调节、无需繁琐的设定。便于非专业人员操作。
4.起动性能好:磁控式软起动器由于输出波型好,所以电动机起动时电机平稳,无微震现象;电子式软起动器由于高次谐波电磁力矩的影响,电动机起动时会不同成度地产生微震和噪声。
三、特有的性能:
磁控式软起动器在万一控制单元故障的情况下,可断开控制单元该设备可作通常的电抗器起动,不会影响工作。而电子式则无此功能。
四、磁控式存在之不足:
磁控式软起动器(第二代专利升级版)体积与电子式基本持平,但重量较重。由于磁滞伸缩的原因,起动器工作时会产生一定交流音频声。
5.关于第二代专利升级版的简介
第二代磁控式软起动器采用了箔式绕组结构,升级版采用新工艺新材料;控制部分更加人性化。所以体积重量比第一代产品小25-30%,过载能力提高了15-21%
西安天罡电器设备制造有限责任公司
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
