电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 串联谐振逆变实验 & 波形分析
串联谐振逆变实验 & 波形分析
2007-11-25 01:11:58     打赏
IGBT 的关断与接通都存在一些的问题
关断的问题:1.关断损耗 2.关断过电压 3.关断过程中微分热阻带来的局部热击穿
接通的问题:1.并联ZVS电容下接入的时机 2.共态导通问题 3.反向恢复的问题
借助串联谐振回路,使得 IGBT 的工作条件大为改善:
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
1.   串联全谐振变换器曾经是上世纪60-70年代最流行的变换器,只要给出合适的死区时间,即可实现很好的软开关变换。 现代的数控技术给这一经典的变换电路增添了不少活力,在控制方面解决了很多以前难以克服的困难,工程上应用它的关键技术问题有三个:
.    ZCS 频率追踪控制(随负载、电源漂移而调整工作频率,让换相始终处于接近零电流下的弱感性)
.    ZVS 死区追踪控制(因负载电流不同而调整死区,实现零电压接通,接近零电压关断)
.    ZCS_ZVS 交替追踪控制(既实现频率追踪又实现动态死区,具有良好的负载特性与调功特性)
2.     关断过压问题;     既使ZVS电容较大(103),当分布电感较大时在荷载下关断,仍然会在开关上激起高于电源几百伏的浪涌电压,震荡频率大约能达到几兆,震荡衰减很快,但强烈的震荡也给开关带来了显著的额外损耗,改善的关键措施在于降低分布电感、放置较大的浪涌电流吸收电容(105-106);
荷载下关断过压 1  (ZVSC=103)
荷载下关断过压 2  (ZVSC=103)
3.    ZVS 初步设定;   假设 IGBT 下降时间为 180nS ,那么荷载下的过渡时间应设为多少?比如过渡时间设定为 1 - 1.5uS ,当然关断损耗比较小,但是这样的话,在空载下不能实现软过渡,看到了严重的硬开通;
空载下严重的硬开通,散热器很快就烫手了 (ZVSC=104)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
荷载下的良好过渡   (ZVSC=104)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
荷载下的艰难过渡 1 (由于过度太快,关断损耗大 ZVSC=223)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
荷载下的艰难过渡 2  (由于过度太快,关断损耗大 ZVSC=223)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
4.    ZVS 关断损耗问题     在最坏情况下,初级电流波形是锯齿波,关断完全发生在最高的峰值处,IGBT的关断损耗可能达到整个开关损耗的90%以上;如果没有 ZVS 过程,那么IGBT甚至没有VMOS的输出平均功率大!然而我最近不仅学会了使用ZVS过程,而且把它继续推进到了几乎让人难以置信的程度-------我将CBB474直接并联到IGBT上进行缓冲;
荷载关断过程   (△V 只有 30V 小浪涌电压  ZVSC=474)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
在相同时基下的空载关断过程                (ZVSC=474)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
5.   ZVS 下的硬接通问题;     硬接通问题是一个较难处理的问题。在没有荷载的情况下,焊机长时间工作,察看一下散热器的温度,马上就意识到问题的严重性,有时空载下居然达到了温度开关保护的程度!虽然 IGBT 硬接通要比硬关断坚强地多,但是来不及散出的热量就直接威胁到了关断过程的安全。处理这一问题的关键在于实现动态死区;
空载下含有很少量硬开通的过渡 1 (ZVSC=103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
空载下含有很少量硬开通的过渡 2 (ZVSC=103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
空载下几乎没有硬开通的过渡 2 (ZVSC=103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
空载下几乎没有硬开通的过渡 3  (ZVSC=103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
较好的过渡  (ZVSC=103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
含有硬接通的过渡 (ZVSC=103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
良好的 ZVS 过渡一定是线性的 (ZVSC=103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
6.     ZVS 动态死区    超越固定死区的桎喾、超越小ZVS电容的束缚,放置ZVS电容104 ,使边沿谐振的关断与接通不再残酷!
空载下的慢过渡 1 (5uS) (ZVSC=104+103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
荷载下的快过渡 1 (750nS) (ZVSC=104+103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
空载下的慢过渡 2 (5uS) (ZVSC=104+103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
荷载下的快过渡 2 (750nS) (ZVSC=104+103)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
7.     ZVS 动态死区   超越固定死区的桎喾、超越小ZVS电容的束缚,放置ZVS电容474 ,使边沿谐振的关断与接通不再残酷!动态死区可以做到 25uS 以上,感亢降压模式可以极高的开关效率连续工作;
良好的空载过渡 1 (ZVSC=474)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
良好的空载过渡 2 (ZVSC=474)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
良好的空载过渡 3 (ZVSC=474)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
荷载载过渡 1 (ZVSC=474)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
荷载载过渡 2 (ZVSC=474)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
相同时基下的对比----空载过渡 (ZVSC=474)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
ZVS电压与电流的相位关系
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
8.  串联谐振_ZVS 模式   三角波电流激励负载,谐波分量高于正玄波;选择合适的隔直电容,避免发生容性换向,输出电流靠初级感亢降压抑制,借助于重 ZVS 缓冲过程和动态死区控制,可实现很高的转换效率;  缺点有:1.调频范围太宽,产生一些意想不到的问题,如进入可闻声限等;2.初级有无功电流,回路利用率不够高;3.当初级电感太小时,可能因负载抖动产生很高的di/dt ,威胁到IGBT 的安全;4.一个十分重要的问题是减小流过 IGBT  无功功率的问题,显然在有限容量的开关器件中存在无功分量减小了可用功率,无功电流与无功电压都是重要的因素,但是完全失去无功分量后,就不存在“软开关”了,ZVS方式减小了开关损耗,但是却没有设法减小无功功率分量;
电容部分放电后的变压器(及附加电感)电压(电容206)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
负载回路的电流 (互感器 0.1A/mV)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
9.   串联谐振_ZCS 模式   很好的正玄波电流激励负载,谐波分量最少;让电容与电感发生少量或深度的的串联谐振,换向在荷载下趋向于 ZCS-ZVS ,既使只使用简单的固定死区时间,只要给出的死区余量较大,也能极大地改善 IGBT 在重功率下的换向条件;这是实现重功率的主要手段,实现良好的换相条件需要谐振电容的峰值电压等于激励电压的5-7倍,震荡频率谱系很纯,频率漂移也不快,非常适合数控,相信这是当今技术条件下实现重功率变换的唯一策略;
在深度谐振下的电感电压以及换向时机 (输入经过100:1电压互器)
在深度谐振下的电感电压与次级输出电容电压
CH1:次级输出电容电压
CH2:初级电感电压(输入经过100:1电压互器)
频率追踪 01
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 02
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 03
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 04
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 05
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 06
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 07
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 08
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 09
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 10
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 11
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
频率追踪 12
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
10.   串联谐振 ZCS_ZVS 模式   ZCS 频率追踪、ZVS 辅助换相、调频调功;
电流波形 1
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
电流波形 2
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
电流波形 3
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
电压波形 1
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
电压波形 2
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
电压波形 3
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
11.  设计自己的嵌入性控制系统进入实验历程
在串联谐振变换实验中,我一直坚持使用18V的峰值电平来驱动IGBT的开启与关闭;我的逆变实验从2003年的下半年开始,虽然经历了无数的挫折,但是我始终相信这一驱动电平没有问题,一直到现在,我还是这个观点;最近 IR 新型的IGBT栅极击穿电压界限达到了30V,看来栅极驱动电压可能还要更高一些;高的驱动电压是减小导通损耗的有效手段,导通损耗热量是非常显著的,通常一个单管都达到70W以上;当然也只有在开关损耗很小的情况下才出现,否则将忙于应付开关损耗带来的可靠性问题,而无暇顾及这导通损耗了;
驱动波形 1
驱动波形 2
实现目标的基础问题
1.实现在重功率下深度谐振,降低换向时开关应力,并实施频率追踪以充分降低串联谐振回路的复阻抗来降低无功功率;
2.实现在几乎所有情况下,换向时负载回路都呈感性;
3.实现在不同负载下的动态死区调节,以减少空载、小载下的接通损耗;
实际上难以克服的困难:
1.谐振电容器发热严重,电压也很高,经常爆浆、炸裂;
2.电感器绕组因趋肤效应导致发热严重,闭磁路不能实现,开磁路对周围元件影响严重,铁氧体磁芯在开磁路下仍然达到很高温度;
3.当需要实现的目标功率小时就很不划算:控制本身复杂、用料成本高、体积也不能做太小;
选择它的理由:
1.重功率变换的必经之路,静电除尘、高频点焊、电解电源、功率超声的首选电路结构;
2.可靠性高
3.功率可扩展性强,功率轻松扩展到兆瓦级,理由是很容易通过多个独立谐振回路多相合成,均流误差 < 5%
4.在大功率下成本低
我个人的主观倾向:
1.在大、中等功率下是最易于实现高可靠性的电路结构,出于可靠性考虑奋斗路程较短
2.比较易于结合数控,电路结合数控后有很多特色,如调频、离散、多相合成等
3.我所开发的某几种机器别无选择地应用这一结构,我也就比较熟悉一些,有亲近感
4. 我看待产品设计的侧重:性能>可靠性>可扩展性>成本
数控技术是非常领先的,另外我们的开发能力很强,不单单是电路开发,还擅长模具、塑料件、钣金件、结构件等的开发;
1.一流的低损软开关追踪控制方案
2.功率通道全面的自诊断故障分析
3.成熟的现场编程技术(AVR、ARM)
4.机电一体的开发平台(CAD、PRO/E 、PROTELL)
5.提供非常有前景的松散型联合开发模式
.  成熟的插拔式的数字控制器(单板8路独立,200W驱动功率,支持阵列)
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
.  精确的冷却效率分析
.  整机的立体设计、性能的全面分析、评估
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
.  整机造型设计、扩展方案分析
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
关键词: 串联     谐振     逆变     实验     波形     分析     关断     接通     问
