电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 有关INVERTER测试
有关INVERTER测试
2007-12-04 22:01:53     打赏
目前,INVERTER测试涉及到高压输出的电流、电压、频率、平衡、失真度、上升时间、下降时间、开路电压与各项保护,但具体操作与检测标准如何划分,比较模糊,希望与各位高手进行一下探讨.
第一项:开路电压的测试
开路电压,关系到灯管是否正常开启.在多灯管情况下,一拖一比较好测,但一拖二时,且灯管呈串联型,那么开路电压如何测试呢?
此外用高压探头所测试出来的值与真实值有多少量的误差?
第二项:波形失真度的测试
高压输出波形在标准的正弦波的情况下,灯管的发光效率最高,但是实际情况下,尤其在宽电压的输入条件下,保持如此好的波形很难,那它的判定标准又由哪能些量决定呢?
第三项:平衡性
在多灯管的情况下,各灯管的工作时的电流或高或低,而由此出现的电流不平衡现象,那么在实际工作中,不平衡在什么情况下不会对整机使用寿命不会造成太大的影响?那测试如何比较真实的测试出来
第四项:功率性元器件的温升
功率性元器件在此一般为变压器与MOSFET,那么,它们的温升在多少范围内是可以接受的呢?
关键词: 有关     INVERTER     测试
2007-12-06 21:11:17     打赏
顶一个!  不错的东西哈
